oben mit den Original Haltern.
Unten würde ich dir empfehlen 2 Winkel zu machen, die du mit der Blende festschraubst und dann den Grill an den Winkel.
Da man den Grill sonst einfach nach oben ziehen kann und dann bricht er durch.
das müssten 35er KAW Federn sein.
Da brauchst du auf keinen Fall die Begrenzer hinten kürzen.
Da die KAW sehr weich sind, würde ich sagen, das du sehr harte oder defekte Dämpfer hast.
Oder irgend ein anderes Fahrwerks Problem.
beim Omega sind die Begrenzer hinten nicht so lang, das du sie kürzen musst.
Ausser der Omega ist hinten 90mm tiefer.
Ich schätze mal, das die härte an den Dämpfern liegt.
Was sind denn für Dämpfer drin?
hast du es schonmal über einen anderen Opelhändler versucht.
Oder direkt in Rüsselsheim?
den Code bekommst du nur, wenn du mit dem registration book von dem Omega und deinem Ausweiß zu einem Vauxhall Händler gehst. Der kann dann den Code in Bedfordshire abfragen. Das dauert aber 1-2 Tage.
Problem ist nur, das es in Deutschland keine Vauxhall Händler gibt.
Bei Brock sind auch neue Reifen drauf. ![]()
edit:
ich kann es auch nicht verstehen.
Meine Brock haben damals knapp 4000DM mit Falken Reifen gekostet. ![]()
geh mal 2 Seiten zurück, da findest du die Liste ![]()
und ich schätze mal im laufe des Tages, wird die aktuelle Liste auch auf dieser Seite zu finden sein ![]()
Sind die anderen Felgen für vorne auch 8,5?
Edit:
der Preis von 800 ist mehr als übertrieben, da Brock die B1 und B2 zur zeit rausch schmeißt.
8,5 und 10x17 Poliert kosten neu mit Reifen 859€ zur zeit bei Brock
wenn es eine 10x18et35 wäre, würde die felge 1,5 cm weiter drin stehen.
Bei einer 9,5 ist das nicht so.
Die 10er Felge sollte ca. 25,4cm breit sein.
Die 9,5er Felge sollte ca. 24,3cm breit sein.
Wenn du das dann ausrechnest, steht die Felge 2,1cm weiter drin. ![]()
Was für ein Foto soll ich machen?
Was meinst du mit PSS?
