Federwegbegrenzer hinten
    Hallo habe mal eine frage
    Da der Vorbesitzer das Fahrzeug schon Tiefergelegt hatte ....
    hat er zu mir gesagt das ich hinten die begrenzer etwas kürzen sollte da da noch die orginalen drin sind ? er ist ja auch ziemlich hart hinten man merkt einfach alles und den noch mit den 18 zoll felgen.
    meine frage wo sitzen die beim omega b hinten oder wie sehen die aus kann ich die einfach kürzen ?
    beim Omega sind die Begrenzer hinten nicht so lang, das du sie kürzen musst.
    Ausser der Omega ist hinten 90mm tiefer.
    Ich schätze mal, das die härte an den Dämpfern liegt.
    Was sind denn für Dämpfer drin?
    Ich Glaube die Orginalen sind schwarze dämpfer wie gesagt der ist hinten richtig hart und höre jeden aufschlag wenn die str etwas uneben ist .
    Im Fahrzeug Brief steht V:VA/HD 60/70/1 ( Rot ) und H:HA/HD 60/71/2 (Gelb )
    das müssten 35er KAW Federn sein.
    Da brauchst du auf keinen Fall die Begrenzer hinten kürzen.
    Da die KAW sehr weich sind, würde ich sagen, das du sehr harte oder defekte Dämpfer hast.
    Oder irgend ein anderes Fahrwerks Problem.
    Da muss ich den noch mal nach sehen vieleicht hast du recht und die Dämpfer sind defekt
    Auf jeden fall gibts bei mir um der ecke eine Mietwerkstatt werde mit da mal ein platz mieten und nach den dämpfer kucken so wie mal nach dem Rost ausschau halten,
    MFG
    David omi 2.5 v6 limo 113000km gelaufen . :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Rayman281 ()
