du kannst es in vielen Handyläden machen lassen.
Kostet von 5-30€. Um die Garantie zu behalten, können die deine Original Software auf CD brennen. Die muss natürlich bei einem Garantiefall wieder drauf.
im So wird es gemacht für den BMW 5er E39 steht viel über den Motor drin.
Bei BMW ist die Bezeichnung M57D25.
das ist ein Toyota Motor,
von der Bauform sieht er aus wie der 1UZFE, 2UZFE oder 3UZFE Longblock.
Wie er im Lexus LS400 verbaut wurde. Natürlich ohne der Aufladung ![]()
Ich glaube da reichen die Bilder ![]()
dafür brauchst du keine Pläne.
Du nimmst einfach die Kabel, die an die Schalter in der Tür gehen und verlängerst sie, so, das sie bis in die Mittelkonsole gehen, da lötest du die Stecker wieder an und steckst sie auf die vorher eingepassten schalter.
Kabel liegen auf keinen fall für die Fensterheber in der Mittelkonsole im Facelift. ![]()
Keine Ahnung, was das für ein Lack war ![]()
Der Lack musste noch mit Verdünnung und Härter gemischt werden.
Die Blinker gläser habe ich ausgebaut und dann mit Kreppband abgeklebt.
Dann wieder reingedrückt.
Nachdem alles trocken war, einfach wieder rausgedrückt und das Klebeband entfernt.
Da das Kreppband so dick ist, ist die Farbe nicht dawischen durch gelaufen.
meine Hellas mit dem BMW Xenon hatte ich damals in Wagenfarbe Lackiert.
Mit ganz normalen Standox Lack.
Die Vertex, die ich jetzt drin habe, sind Schwarz Pulverbeschichtet.
ja ich meine mit dem Kreppband die Omega Scheinwerfer.
Da ich meine Scheinwerfer nie Schwarz Matt lackiert habe kann ich dir das auch nicht beantworten. ![]()
du kannst kein Kreppband nehemn.
Damit würdest du die Chromschicht lößen.
Ich vermute mal, das das beim E46 Facelift die Nebelscheinwerfer sind.
