so war es bei mir damals auch. ![]()
Aber ich schätze mal, das er einen Facelift hat, da fehlt der pin.
einfach den Lampenträger von Vauxhall nehmen.
Oder selber was basteln. ![]()
das ist irgend eine selbst gebastelte Front aus Original Stoßstange und JMS oder JMS Fake teilen.
Wenn der untere Ansatz von JMS ist, steht es auch drin. Dann bekommst du bei JMS ein Gutachten dafür.
Steht es nicht drin, ist es ein JMS Nachbau. Dafür gibt es dann kein Gutachten.
einfach im Steuergerät die Kennfelder ändern.
Ich hab es. ![]()
von Opel passt da leider nicht´s.
Am "einfachsten", wird es sein, wenn du das Getriebe mit Steuerung von BMW nimmst.
Dazu brauchst du aber eine Adapterplatte vom Motor zur Getriebeglocke.
Dann braucht du noch ne kürzere Kardanwelle und warscheinlich viel gedult. ![]()
nicht alle 1,8er haben im Astra H ein AGR Ventil.
Sollte eines drin sein würde ich es erstmal reinigen und dann die neue Dichtung mit nur einem Loch nehmen.
was ist das für ein Auspuff?
kannst du dir irgendwo mal ein AGR zum testen ausleihen.
Denn das könnte es auch noch sein.
Wenn nicht, würde ich das AGR erstmal reinigen.
ist das Mittelloch von den Audifelgen nicht viel zu klein für dn Omega?
