rumschneiden würde ich an der dichtung nicht´s.
Vielleicht hast du ne falsche Dichtung.
sind die Reifen glatt wenn du drüber fasst oder ist es so wie auf den Bildern?
http://de.wikipedia.org/w/inde…etimestamp=20070329080447
http://de.wikipedia.org/w/inde…etimestamp=20081010161644
Vielleicht ist aber auch die Spur etwas verstellt.
guck erstmal, ob der Pfeil, der aussen auf dem Reifen ist, nach vorne zeigt.
Beim Profil kann man sich oft irren.
So sollten die Reifen auf der Fahrerseite montiert sein.
http://www.bernds-reifenshop.d…7%20.JPG%5B1.0.0.0%5D.JPG
hast du schonmal oben rechts das Kästchen benutzt, wo SUCHEN steht?
Fehlercode 135 Motorstörung-Warnleuchte Spannung zu niedrig
Könnte z.B. sein, das deine MKL defekt ist.
Kann aber auch sein, das zu wenig Spannung am Steuergerät ankommt.
Massefehler, def. Seuergerät, def. Batterie, def. LiMa,...
Normal benutze ich nur Ansmann Akkus.
Aber die sind mir dann für die Lämpchen doch etwas Teuer.
Ich brauch ja 20 Stück. ![]()
Wenn die reelle 1800-2000mAh hätten, wäre ja für die Lämpchen ausreichend.
ich hab mir Freitag bei Amazon diese Weihnachtsbaumkerzen 2 x bestellt.
Jetzt will ich zur sicherheit Akkus dafür kaufen.
Hab bei ebay Strength Akkus gesehen, die recht günstig sind.
Hat schonmal jemand diese Akkus benutzt und taugen die was?
Es steht dabei, das die 2950mAh haben sollen. Was ja warscheinlich nicht so ganz stimmt.
was meinst du, was das bedeutet? ![]()
Bitte keine Fragen über das Gästebuch stellen.
Versuch es mal mit dieser email Adresse:
OpelFrank
ohne Problem nicht, du brauchst schon das Gutachten.
Damit würde ich erstmal zum TÜV fahren und nachfragen, ob er es einträgt, wenn es mit der Serienfront verspachtelt ist.
Ob das ein Garantiefall ist?
