Beiträge von Catera
und um auf den Abstand von 0,8 zu kommen, gibt es eine Fühlerlehre und ein kleines Hämmerchen.
hier die Nummer ab Motornummer 31106805- "12 14 000" und hier die Nummer bis Motornummer -31106804 "12 14 005".
Die 005 hat aber kaum noch ein Opelhändler rumliegen.Da alle die Standartkerze 12 14 000 verwenden.
wenn du es so genau wissen musst, musst du auch deine Motornummer angeben.
fahr zu deinem Opelhändler, der kann es dir ausdrucken.
Denn die Teilenummern der hinteren Niveaudämpfer sind die gleichen.Vorne sind die Nummern anders, das liegt an der Befestigung für ABS, Bremsschlauch, Verschleißkontakt.
Ja, gibt es.
es muss nur die Lichthupe und der Blinker sichtbar sein.
Die Kappen müssen wenn sie getönt sind bei dunkelheit abgebaut werden.
Dann ist es zulässig.Gruß Catera
ohne angleichen ist es nicht zulässig.
Da gibt es keine Toleranz. Würde dein Tacho 100 Anzeigen bei gefahrenen 97 würde es klappen.Das Angleichen kostet ab 200€ aufwärts würde ich mal sagen.
Einmal Leistungsprüfstand vorher. ca. 20min
Dann das Bauteil berechnen, programmieren (löten). ca. 1h
Danach das Bauteil einbauen. ca. 30min
Und zum schluß nochmal Leistungsprüfstand zum überprüfen. ca. 20min
Bericht mit vorher nachher Daten schreiben. ca. 10minSind schonmal min. 2 Stunden 20 min Arbeitszeit.
ob dir dazu irgendein Wekzeug fehlt, weiß ich nicht und ob man das bei deinem Omega einfach abmachen kann auch nicht.
Im normalfall geht es ab ohne Speziellen Abzieher.
Aber wenn man schon zulange mit einem defekten Lager rumgefahren ist, kann es auch sein, das es festgebacken ist.Gruß Catera
die beste Lößng sind meiner Meinung nach die Depos mit den Hella Linsen und dann schön abdichten. (Meine schwarzen Vertex waren schon so umgebaut :P)Denn die Hella Linsen scheinen doch etwas mehr Licht durchzulassen und der Spiegel in der Linse glänzt mehr.
Bei den Depos ist dafür die Verstellung stabieler.
Einzige Problem, was ich finde ist, das der linke Depo Leicht übersteht.Gruß Catera
