sorry das ich nix mehr hab hörenlassen...
es hat ne schraube am diff-haltergefehlt...so das dass diff immer hoch und runter geschlagen is...
neue schrauben rein....alles gut!
gruß Seth
gruß Seth
Mir bitte auch!
Is der original reso eigentlich innen einfach leer, oder sind da noch kammern drin?
also lambda 1 is immernoch 1:14,8= 1lieter sprit und 14,8 lieter luft.
bringen tut das aber wirklich nichts! 9000lieter sind vll fürn smart noch ok, aber nicht bei echten motoren! Kann man sich ausrechnen wieviel luft das auto ansaugt.
formel: angesaugte luftmenge in l/h=60 * zylinderhubraum in lietern * zylinderzahl * motordrehzahl * 0,8
2
groß Seth
AGR auf der linken Seite? Hab noch nie ein AGR auf der Fahrerseite bemerkt. Dachte das sitzt rechts auf dem Krümmer/ wo der Gaszug langgeht..
is das teil mit der nr:850423 die dichtung zum stilllegen oder is es die "offene" dichtung?
Tach zusammen.
Ich hätte da mal ne frage zu der ich in der suche nix finden konnte.
Sind die Gehäuse aller Diff's gleich? Kann ich mir die innereinen eines 4,22 mit sperre in das gehäuse eines 3,70 ohne sperre verpflanzen?
Könnte günstig an einzelteile eines Diff mit sperre usw kommen und will die dann in mein gehäuse stopfen...
MfG Seth
hört sich nach KWS oder NWS an...
Hey Freaks ich habe im i-net was schönes gefunden.....
http://www.sportauspuff-billig…Sportauspuff/X-Force.html
müsse man nur mal sehen ob man den eintragen lassen kann.. ![]()
LG
Seth
Hey Leute
ich habe mir gerade mal ne frage gestellt und selber keine antwort gefunden! Passt der 2,8 liter turbo motor aus dem Vectra C OPC in den omega? Der block müsste doch eigentlich der gleiche wie die v6 im omega.
LG Seth
mal ne dumme frage am rande...
wie goß sollte die filter fläche ca. sein? Hab in anderen beiträgen gelesen das der filter eine bestimmte größe haben muss.
Ich habe for mir bei sandler/X-Air das B2 system zu holen, nur reicht mir die filter größe?
ttp://www.x-air.de/deutsch/index.html
Was ich auch gesehen habe ist, das es für den Vectra C eine 57i von K&N gibt. Passt das evtl auf den X30XE?
Seth
