Kratzen beim anfahren und schütteln ab 80km/h
- seth
#2 Hi,
ich würde mal das auto aufbocken und mal genau nachschauen ,
die reifen ab und kontrollieren,
und mal dahinter schauen achsteile usw.,
motorlager und getriebelager mal nachschauen .
antriebswellen , kardanwelle .Erst wenn man mal ne sichtprüfung gemacht hat kann man mal sichergehen ,
das einem nicht gleich was um die ohren fliegt !!!Und dann mal sagen was man gesehen hat was nicht und dann Fragen !
Und dann werden Sie hier geholfen
Gruß Fighter
#4 Ne, hab nix neu drann gemacht. Hab bemerkt das ich die karre wenn P eingelegt is immer so 2-3 cm vor und zurück rollrn kann. macht dann jeweils klack wenn es net weiter geht. Wenn ich das komolette heck hochhebe so das beide räder frei sind kann ich das einzelne rad auch immer ein stück drehen ohne das sich das andere dreht. Na so ca. 15-20 grad kommt dann ein wiedersand und das andere rad dreht mit. Is das das diff? Oder eher das gelenk der antriebs welle? zwischen Antriebswelle und rad is kein spiel nur zwischen diff und der welle. zwischen kardanwelle und diff is auch spiel.
LG robin
#7 Guten Abend,
hast Du bei Deinem Problem schon etwas Neues herausfinden können? Ich persönlich habe zwar kein Kratzen beim Anfahren oder Vibrieren, aber ein lautes Knacken, wenn ich flott anfahren möchte. Habe auch Automatik und bin daher auf der Suche nach einem Ansatzpunkt. Würde mich interessieren, ob Du schon weiter bist.
