weiß einer noch welche buchsen man braucht?
vll weis einer noch die bestellnr. Die abmessungen sind auch ok...
groß Seth
groß Seth
Hallo Leute!
Ich brauche für meinen MV6 Bremssen komplett rumherum. Jetzt hab ich gesehen das sandler Sportbremsscheiben mit ABE für den omi hat, gibts da schon erfahrungen mit?
Ich wollte dann EBC Greenstuff beläge draufmachen. Die Sandler scheiben kosten 73€ also 10€ weniger als gelochte Zimmermann Scheibe und 2€ teurer als ATE standartscheiben!
LG
Seth
klar son bischen is normal aber es ist wirklich nicht wenig! sind schon 10-20 cm.... is ein bischen viel finde ich!
Ne, hab nix neu drann gemacht. Hab bemerkt das ich die karre wenn P eingelegt is immer so 2-3 cm vor und zurück rollrn kann. macht dann jeweils klack wenn es net weiter geht. Wenn ich das komolette heck hochhebe so das beide räder frei sind kann ich das einzelne rad auch immer ein stück drehen ohne das sich das andere dreht. Na so ca. 15-20 grad kommt dann ein wiedersand und das andere rad dreht mit. Is das das diff? Oder eher das gelenk der antriebs welle? zwischen Antriebswelle und rad is kein spiel nur zwischen diff und der welle. zwischen kardanwelle und diff is auch spiel.
LG robin
Hey freakz
hab seit kurzem beim zügig losfahren so ein kratzgeräusch als ob ein kreuzgelenk irgendwo schleifen würde aber hab nix finden können. Auserdem hab ich ab 80 km/h viebrationen die immer stärker werden ja schneller ich fahre. Is da was bekannt? Mittenlager?
LG Robin
ich hätte ja interesse am samler aber warscheinlich nicht die mittel! ![]()
Was soll das denn kosten?
LG Robin
Ma ne dumme frage. Wo zum Teufel gibts die EBC Scheiben und Beläge? Bei EBC auf der seite gibts nix für den Omi!
Hat jemand erfahrungen mit den Typ X scheiben von sandtler? Sehen nicht schlecht aus und haben ne ABE für den Omi.
LG
Seth
getriebe vom e39 m5 müsste halten! ![]()
Wiso sollte die von GE eher zugelassen werden als die von Friedrich? Is beides illegal, sei denn du schreibst porsche auf deinen Omi!
Dann darf die Kiste auch 200db haben, is ja dann ein Porsche. ![]()
seth
Die flowtec dinger hab ich als vorschalldämpfer drinn. mann muss sie halt mur ein wenig anpassen aber die klingen richtig schön und sind so billig. Hab bei mike& franks ca. 35€ für 2 bezahlt.
seth
