Catera
geschenkt bekommt man heut zu tage nur den tod .... und der kostet noch das leben
danke das du auch hoffnungen machen kannst , und nicht nur horrorscenarien aufzählen
werd es estmal mit einem neuen deckel probieren
wie es geht steht in jetzt mache ich es mir selbst , aber man kann ihn nur daraufhin testen , ob er in etwa funktioniert
aber nicht wirklich richtig . sollte bei 1,2-1,5 bar öffnen ,aber das unterdruckventil kann man nicht testen .
Wenn da was nicht stimmt könnte das sein das sich die schläuche zusammen ziehen , steht da.
gruß fighter
----------------------- Update : -----------------------------------------------------------
so habe mal weitergeforscht
also da ist ja noch die Elektrische Kühlmittelpumpe die bei der Klimaversion
vorne neben der Batterie ist . Marcus OCT hat mich übrigens darauf hingewiesen !
Die Pumpe springt laut schaltplan an wenn die lüfter laufen , aber nur wenn
der motor abgestellt wird , also quasi wärend der lüfternachlaufzeit !
Die bei mir jetzt beim testen im stand so höchstens 10-15 sec war .
Ich habe bemerkt das die Pumpe manchmal quitscht beim anlaufen ,
aber nicht immer , vielleicht klemmt sie ja manchmal ...
vielleicht verursacht durch den rostdreck im system ...
Werde als erste mal die Pumpe und den Deckel vom Ausgleichsbehälter wechseln .
Nach meinen Forschungs und verständnis ergebnissen scheint mir das
am warscheinlichsten .
Das mit den gleichzeitigen einschalten der lüfter muß ein anderes Problem sein , welches ich aber jetzt mal nicht für den überdruck verantwortlich mache .
Es ist egal ob klima an oder aus , bei 96 grad gehen die lüfter an und kühlen runter bis 92,5 grad , motor wird nach der anzeige nie zu heis !
Also sollte das nur als secundäres problem betrachtet werden...
welches ich jetzt nicht unbedingt im zusammenhang mit dem manchmaligen überdruck nach dem abstellen sehe.
Ich halte euch auf dem laufendem ...
Gruß Fighter
