geil aber mal ganz erlich... kann das sein das du zu viel zeit hast?? ![]()
Beiträge von omega b pimper
hallo, deine beschreibung finde ich doch sehr ungenau. kannst du nirgends eine wasserspur oder kalkspur entdecken? hast du druck auf dem kühlsystem? unterdruck im motor? in wie weit könnten die symtome zusammenhängen.?
unrunder motorlauf hat ja eigentlich nichts mit einem wasserverlust zu tun..
also mehr input....
guten abendend liebe gemeinde wenn es jemand interessiert ich spiele e-gitarre, bass, klavier usw.
ok danke, das mit dem reinigen kenn ich schon aber trotzdem danke
guten abend, habe seit einiger zeit das problem bei meinem kombi ( x20xev)das er beim beschleunigen aus dem unteren drehzahlbereich stottert.. habe das bis jetzt immer auf die kerzen geschoben. doch heute ist er beim gas geben ausgegangen. was ich gesehen habe ist das der kleine entlüftungsschlauch vom ventildeckel tot ist und beim wackeln an dem schlauch geht der motor aus. motor kontrolle brennt jetzt auch dauerhaft und ausgeblinkt habe ich ihn auch schon. fehler code 0019. signal motor drehzahl falsch.
kann mir jemand sagen was das sein kann habe die vermutung das der NWS defekt ist..lieg ich da richtig oder könnte es auch was anderes sein:-( !!!!!! -
herzlich willkommen
noch einer der für sein leben gerne omega fährt und bei benz schafft:-) !!!!!!!!!!!!!!!!! -
hallo höhrt sich ja alles gut an vorallem die bremse vorne. hatte damals über 250€ für die scheiben mit klötze bezahlt und das aus dem zubehör
tip von mir zahnriemen:
http://cgi.ebay.de/Wasserpumpe…3%B6r&hash=item5d297a7596
habe ich auch verbaut und meiner läuft noch nach 15.000 km -
ist dann der c20ne da er 2liter hubraum hat
ok danke -
habe einen motor abzugeben kenne aber den genauen motorcode nicht.
wenn jemand diesen motor erkennt bitte kurz den code sagen
gruß -
mach mal den schalter auseinander und reinige ihn.. oft klappt es
