Fehler auslesen lassen oder selber machen.
Anleitung sollte im Board sein.
Oder klemme mal die Batterie ab und schaue ob sie dann ausgeht.
Gruß veleinix
Gruß veleinix
Also ich würde sagen es geht nicht, Versuche es mit einer für Diesel, dann sollte es klappen.
gruß
verleinix
Also man macht die Antriebwelle raus und schaut einfach ins Diff rein, sollte da ein Kreuz zu sehen sein hat man eine Sperre wenn nicht keine Drin.
So einfach ist das.
gruß
verleinix
Bevor Du nur nachfüllst, sollte man erst mal schauen wo Dir das Öl verloren geht.
Also alle Schläuche und Lenkgetriebe kontrollieren, denn wenn da was Undicht ist verlierst wieder das Öl.
Also erst mal den Schaden Beheben und dann kannste mit Dextron 6 auffüllen.
Eine Direkte Ablassschraube gibt es nicht, kannst an der Tiefsten Stelle die Leitung ab machen und auslaufen lassen.
gruß
verleinix
Einfach mal den Prüfer fragen, der wird Dir dann schon sagen was er alles braucht.
gruß
verleinix
Dann mache ich mal zu.
gruß
verleinix
Also für den Preis, der ist IO. Wenn man gleich was gegen den Rost macht hat man ein Super Omega B.
gruß
verleinix
Servus,
wenn der x30xe eine WFS hat die per IR geht ist es einfach. Wenn der x30xe die WFS per Transponder hat ist es Aufwand.
Aber Du Kannst das MSTG vom x25xe nehmen und dir einen Chip machen lassen. Genaueres per PN.
Alles andere Past so. Ja das mit dem TÜV past so, war bei mir der Fall mit Umrüstkatalog geht das.
gruß
verleinix
Denn kenne ich den Wagen, bin mit ihm schon mal mitgefahren, echt geil.
Wenn ich das Geld hätte würde ich ihn mir hollen und meinen weggeben.
gruß
verleinix
Hallo Jungs,
haltet euch doch bite an die Regeln.
gruß
verleinix
