Sind es ca-750-875 U/min. habe erst heute einen zur Au gebracht mit Schaltung, wenn er Automatik hat dann sind es ca. 150-200 U/min weniger.
gruß
verleinix
gruß
verleinix
Mit einer Person kannste den Druck Fahren, aber Beladen mußt Du 2,8- 3,1 Bar draufmachen.
gruß
verleinix
Servus, wenn Du den Schaltplan von deinem Omega hast, da ist die Lösung drin.
Bei fragen dazu kannst mich per PN anschreiben.
gruß
verleinix
Jetzt war aber eine zeitlang ruhe und jetzt geht es wieder los. Da ich die Omi jeden Tag brauche, wollte ich es ohne viel zu investieren mal versuchen.
Und deshalb brauche ich da Hilfe denn wenn man die schrauben evtl. irgendwie aufbekommt ohne Kühler zu verlieren, würde das abdichten mich nix Kosten. Den mal eben 200€ für den Kühler habe nicht.
Aber da du zuweit wegbist Hilft es mir nicht wirklich.
gruß
verleinix
Suche jemanden der mit mir bei meinem Omega B MV6 den Kühlwasserverlust Beseitigt.
Es sind drei möglickeiten gewesen, eine konnte ich schon ausschließen. Dia anderen beiden sind ein Schlauch und der Ölkühler/Termostat Dichtungen.
Nur habe ich das Problem das ich zwei Muttern am Ölkühler nicht aufbekomme. der Ökühler ist ja noch IO und den will ich nicht Opfern nur weil die Dichtung im a..... ist. Den der müßte raus um die Dichtung zu Tauschen bzw. mit Dichtmasse wieder einzukleben.
Wer kann mir da helfen und zu mir nach Freising kommen. Danke im voraus.
gruß
verleinix
Ja sind die selben, zumindest laut EPC.
gruß
verleinix
Habe eben in den Nachrichten erfahren das Fiat bei Opel einsteigen will.
Dachte an einen Scherz, aber es ist wahr. Fiat war ja schon mal mit Opel zusammen und Opel mußte da kräftig draufzahlen. Sowas wollen die Opelaner nicht nochmal haben und Brauchen es auch nicht.
Also alle zusammen Halten und das Verhindern.
gruß
verleinix
Hier haste schon mal die Teilenummern für beide Sensoren. KWS und NWS
90510667 62 38 352 SENSOR DREHZAHL-NOCKENWELLE
90540743 12 38 740 SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE
damit kannste bei jedem Teiledienst die Sensoren besorgen, den der FOH verlang dafür zu viel.
gruß
verleinix
Kannst ja auch beim Stahlgruber Anrufen un ihn dir da bestellen. Und die brauchen nur das Bj, Motor bezeichnung, oder dir Nr. zu 2.1 und 2.2 das wars schon.
Die Preise sind aber billger als beim FOH.
gruß
verleinix
Das ist keine Spannrolle sondern eine Entlastungsrolle.
Mit Rolle Riehmenverlauf:
Man kann den Riemen auch ohne Rolle Verlegen
Jeweils Nur in Verbindung mit der Klima.
Die Bilder habe ich aus einen anderem Forum (MV6-Forum)aber mit freundlicher Genehmigung von backmagic. Sonst hätte ich sie nicht verwendet.
gruß
verleinix
