Ja klar wenn alles fertig ist werden Bilder eingestellt.
Aber der Umbau ist im großen und ganzen nach der Vorlage von rotanes.de gemacht worden.
Muß jetzt bloß noch wissen wie man die Scheibe vorne abbekommt ohne sie zu beschädigen.
gruß
verleinix
gruß
verleinix
Habe mir den LCD Tacho vom Senator B in den Omega B eingebaut, alles funzt auch soweit. Die Geschwindigkeitsanzeige habe ich mit einem Frequenzumwandler hin bekommen, den man im Prozentbereich einstellen kann. Die Drehzahlanzeige habe ich mit einer Z-Diode (Sperrdiode)zum Laufen gebracht. Die Kontrollbirnen habe ich mit weissen LEDs gemacht und den Folien vom Sentaortacho.
Jetzt muß ich nurnoch die LCD Anzeige etwas weiter nach oben bringen und die Kontrollleuchteneinheit auch, dann geht der Tacho weiter rein und alles ist Fertig. Soll dann so aussehen wie schon immer so gewesen.
Wollte es nur mal Kunt Tun.
gruß
verleinix
Von Iceman
ZitatAlles anzeigen
kann es sein...! das der lcd tacho andere drehzahlsignale hat...? also bei meinen umbau musste ich einen frequenzteiler mit einbauen...!
mache dich hier mal schlau...! von denen hatte ich den wandler gekauft...!
telefonisch erklärt...! und prommt bekam ich das ding...!
ich hatte damals ne abweichung von 45%...!
Also wenn der Wandler von zmm tatsächlich funzt, wäre es ja eine Sache aber wer kann mir sagen ob der nicht auch eine Abweichung hat.
Oder Besser wer hat so einen Wandler für, nur mal zum Testen. ![]()
gruß
verleinix
Der Drhezahlmesser geht habe nur eine Sperrdiode in die Leitung zum LCD gemacht und er geht.
Jetzt sollte nur noch die Geschwindigkeitsanzeige auch den Richtigen wert liefern, denn die Schaltung von der rotanes seite ist zwar gut aber eine Abweichng von fast +30 KM/H ist schon häftig. Habe es gestern mit dem Navi verglichen.
Wer hat den Dazu eine gute und günstige lösung.
gruß
verleinix
Also die Kabel Sind alle richtig dran den mit dem Paln den ich habe, war es einfach Farbe auf Farbe klemmen.
Es ist nur der Drehzahlmesser der nicht geht.
gruß
verleinix
Servus gemeinde,
habe heute den LCD TAcho von einem Senator B in meinen Omega B eingebaut, soweit so gut.
Aber das Problem ist das ich jetzt im BC einenFehler "Automatik Getriebe" habe.
Der Drehzahlmesser geht garnicht, ist aber lt. Code einer für 6 Zylinder.
Habe auch die SUFU benutz aber da ist nix zu finden was meinem Problem entspricht.
Brauche mein Auto Morgen aber um in die Arbait zu kommen, und da sollte alles funzen.
DANKE
verleinix / Albert
So jetzt ist es bei mir auch soweit.
Der LCD Tacho von einem Sentaor B kommt in den Omega rein.
Aber was ist jetzt mit der Tankanzeige, past das so einfach oder brauche ich da noch was extra.
Habe ja auch einen Automatik, aber die Ganganzeige ist ja nicht so das Problem.
Der Tageskilommeter Rücksteller und Umschalter werde ich versuchen mit einem Dreh und Druckschalter zu realisieren, so das man den Orginalen
Rücksteller vom Omega B verwenden kann. Ansonsten werde ich sie auch auf die BC-Tasen legen.
Sollte alles Passen und auch Funktionieren werde ich Berichten.
Also bis Bald
verleinix
und in Freising gibt es eine Zwerchfell verränkung und uns hat es fast von der couch gelacht.
gruß
verleinix
Mit 228000 km gekauft und jetzt 267300 km drauf. Bj.94 Model 95 anzahl der Vorbesitzer 6.
Erste Rep warmit 950€, bei 230000 km das waren:
1. Beide Krümmer
2. Beide Federbeine
3. Zahnriemen mit Wasserpume
4. und der rest der zu einer Großen Inpektion gehört
Bei ca. 266800 km einen Anderen Chip fürs STG rein gemacht, diese Woche kommen noch Neue Scheinwerfer dran.
gruß
verleinix
Das Problem hatte ich auch mal.
Bei mir hat es am Anfang immer den Schlauch auf der Beifahrerseite 4 mal zerrissen und dann den auf der Fahrerseite 1 mal.
Lösung :
Check mal deine Kats den die werden wahrscheinlich zu sein oder einer der Töpfe ist dicht.
habe dann einfach mal alles gecheckt und die Auspuffanlage getauscht mit Kats und seitdem ist ruhe davorne.
gruß
verleinix
