ist zwar schon ein paar Tage her
wo die letzte Antwort geschrieben wurde, aber wurde der Fehler gefunden?
mein Omega B X25XE raucht vorne rechts zwichen Scheibe und Motorhaube raus!
Er muss irgendwo in diesem bereich öl verlieren und auf dem Krümmer oder Hosenrohr tropfen.
Die Ventildeckel sind neu abgedichtet (Aludeckel), ist im diesen bereich noch was?
Alex
was muss alles getauscht werden von der kurzen zur langen?
Alex
Ich hab jetzt mal bei den Powerflex PU Buchsen Verkäufer nachgefragt was der meint wieviel ich brauch und wo die hinkommen!
Antwort:
an die äußere Buchse, also die nahe der Bremsscheibe.
Ja, Sie
müssen nur einen Satz bestellen
hat jetzt jemand die Buchsen auf der hinterachse verbaut, und wenn ja wieviel brauch ich jetzt?
Ja, richtig!
kann man ein Motorsteuergerät auslesen und ein zweites anlernen?
Alex
Die scheibe ist größer als vom lenkhebel der Gummi jetzt drückt die scheibe voll auf dem Gummi
