Kann ich nicht sagen das ist nicht mein Auto gewesen, wir haben jetzt erst mal die Motorentlüftung gereinigt!
Beiträge von Alex.
Beim Wasseranschluss gehen doch drei unterdruckschläuche weg!
Einer geht Innenluftfilter der andere zum Heizungsventil und der dritte?
Hab meinen Schlauch gefunden, und gleich einen Plan gemacht!
Die NW sind okay, die schläuche von derKurbelwellengehäuseentlüftung zur Luft Ansauggehäuse sind zu!
Und wo kommt dann das öl raus?! -
Omega B V6 hat Ölverlust!
Die ganze Ölwanne steht oben voll Öl, nach einer fahrt ist unter den Auto ein ca.30 cm großer Öl fleck
wo kommt das Öl her, Ventieldeckel dichtungen sind okay! -
ich bau meinen Omega von AT auf MT um!
Wie weit muß das Pilotlager rein?Gruß
Alex -
Hab noch zwei Karten für die Kartbahn, übergabe in Oschersleben!
Tel.:01728547641
Alex -
suche ein Formular für eine
Fahrzeugbewertung da wir heuer evtl. ein Tagestreffen machen! Oder wie bewertet
ihr die Fahrzeuge für eine Pokalverleihung (Lack, schönstes Fahrzeug
usw.)?Gruß
Alex -
mit wieviel NM werden die zwei Getriebe Ölwannen angezogen!
Hab jetzt das Öl von Valvoline gekauft http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/2452.pdfGruß
Alex -
Seit kurzen spinnt mein Automatikgetriebe wenn es kalt ist!
Wenn das Automatikgetriebe am 4ten gang schaltet, sieht es aus wie man die man die Kupplung schleifen lässt
Hab aber vor kurzen Getriebeöl nachgefüllt Valvoline ATF TYP D
Wie wird überhaupt der Ölstand vom Automatikgetriebe überprüft, bei laufenden Motor? -
Bei den Kerzen ist alles okay hab ich auch erst vor kurzen getauscht, an die Lambdasonde hab ich auch schon gedacht!
