Hat der Wagen ein Schiebedach verbaut ? Eventuell die Abläufe kontrollieren (bei den Endspitzen)
Das war damals bei meinem A das Problem.
Beiträge von psymon323
also bei meinem geht auch nur vorne die Leuchte. Die hinteren haben drei Stufen (An / Aus / Türkontakt) aber über Zv funktionieren die nicht.
Habe das Orginal-Beleuchtungspaket ab Werk verbaut.
eventuell kein Dauerplus geschaltet ??
Ich finde es wirklich klasse
Wer kann, der kann.
Ich persönlich mache mittlerweile trotz null Vorkenntnisse schon einfache Reps wie z.B. Lima-wechsel aber wenn ich mir das nicht zutraue oder
wenn der Kosten-Nutzen Aufwand nicht stimmt geht er zum FOH (wollen ja auch leben und ein Tech habe ich auch nicht).
Viele Grüsse aus dem Norden.
Sind die orginalen und ist wirklich eine super Qualität und sehen im Omega echt gut aus, habe ich auch
Hallo, ich komm gerade vom FOH und freu mich total.
Vor Monaten habe ich mir so ein billig Lenkstockschalter mit Tempomat besorgt und verbaut.
Natürlich funktionierte das nicht so einfach und ich dachte mir naja egal bau ich bei Gelegenheit zurück.
Jetzt im Zuge der Inspektion hat der Foh den Tempomaten einfach mal "freigeschaltet" wie auch immer
er funktioniert und ich freu mich so das es jeder wissen sollte.
Es ist ein Klemmspiegel der auf den vorhandenen Spiegel geklemmt werden kann. Ich persönlich fand diese Lösung nicht so prall und habe einfach den
orginalen Spiegel gegen den Spiegel mit dem Monitor getauscht (hab da einfach ein Loch rein gebohrt und etwas Heisskleber wieder reingefüllt hält ohne Probleme und der Spiegel kann auch wie der Orginale verstellt werden).
Direkt im Winterbetrieb hatte ich die Kamera noch nicht allerdings bei Regen und Matsch (auf Feldwegen) habe ich keine Probleme.
Lediglich wenn die Sonne knallt ist das Bild nicht so gut auf dem Display zuerkennen liegt allerdings wohl am eingestellten Winkel.
Ich habe es vor einiger Zeit mal bei real gekauft (war im Angebot) aber ich meine die Fa. Eufab hat soetwas ähnliches auch im Programm allerdings mit externem Display
sieht dann aus wie ein Navi-Bildschirm und kann mit Saugnäpfen z.B an die Scheibe gepinnt werden hier mal ein link:http://www.eufab.com/de/site/s…il.php?id=16227&place=yesDen einzigen Nachteil den ich habe ist das sämtliche Funkkameras wohl auf der gleichen Frequenz senden und ich schon sämtliche Lagerräume, Kinderzimmer und auch andere Räume die per Funk überwacht werden kenne, denn da ich den Spiegel/Monitor über Zündung laufen habe und somit immer auf Empfang ist empfängt dieser auch sobald ein Signal in der Nähe ist. Sobald aber der Sender/die Kamera am Fahrzeug aktiviert wird (über Rückfahr-Scheinwerfer) ist natürlich nur noch das hinterm Fahrzeug zusehen.
Wenn das stören sollte kann man jedoch den Monitor auch ausschalten.
Ist leider schon ziemlich dunkel draußen aber ich hoffe man erkennt was.
Der Winkel nach oben oder nach unten ist einstellbar und die Linse erfasst fast 170° , also was nicht auf dem Display zusehen ist sieht man aufjeden Fall auf den Aussenspiegeln. Beim rückwärtsfahren braucht man wirklich nicht mehr nach hinten gucken. War anfangs sehr ungewohnt aber jetzt kann ich gar nicht mehr anders als per Display.
Das Problem hatte ich bei meinem A auch da hat sich der Schwimmer langsam aufgelöst und einzeln wollte der FOH mir das auch nicht besorgen, da hab ich mir einfach ein Stück Trittschall(zum Laminat legen) ausgeschnitten und unter dem Schwimmer aufgesteckt.
Das funktionierte bis zum Verkauf 100%ig allerdings beim B ist es etwas anders. Leichte Abhilfe (nur zu empfehlen wenn dich nur die Meldung stört und du dir sicher bist das er wirklich kein Wasser verbraucht) einfach die Kabel überbrücken, dann ist zumindest die Meldung aus dem BC weg. Aber
