Mir ist mal ein betrukener Mofafahrer mit geklauter Mofa rein gefahren,ser Kerl hatte nicht einen Cent und der Schaden war beachtlich. Ich habe damals einfach den Wagen in der Werkstatt abgegeben und eine Abtrittserklärung unterschrieben.
Der Wagen wurde repariert und die Werkstatt ist sozusagen in Vorleistung gegangen. Bringt Dir persönlich nichts allerdings ist dein Wagen wieder heile.
Der Händler wird sich schon das Geld von dem holen.
Beiträge von psymon323
Wäre es nicht einfacher Batterie bzw. Luftfilterkasten auszubauen? Oder eventuell die Frau oder das Kind da mal ranlassen. Also meiner ist 11Jahre und freut sich wenn er da mal helfen kann.
Super schickes Teil
Dann brauchst du aber auf jeden Fall Lochkreisadapter, denn wenn dein Fahrzeug nicht im Gutachten steht dann trägt dir NIEMAND mehr Felgen mit Versatzschrauben ein. Habe das Thema gerade durch.
Hoffe die Felgen waren ein Schnäppchen sonst lohnt der ganze Aufwand nicht. -
Schau mal hier http://dbv.jfnet.de/pdf/000305…112%20%28ET40%29Nizza.pdf eventuell ist es das schon.
Google ist dein Freund
Der Bordcomputer bleibt unberührt ist ja bei deinem Omi nicht im Radio (erkennbar am Lenkstockhebel).
Vielen Dank. Es ist wirklich der W A H N S I N N was so ein bisschen Fett ausmacht.
Kann es wirklich jedem empfehlen die Haube öffnet wieder wie im Auslieferzustand.
Der Unterschied bei der Handbremse von links/rechts darf bis zu 50% betragen aber irgendwie dient die ja auch deiner Sicherheit und sollte so gut es geht funktionieren.
Hallo, ich habe seid einiger Zeit das Problem das meine Motorhaube sich nur umständlich öffnen lässt.
D.H. jedesmal wenn ich sie öffnen will muss ich den Hebel ruckartig reissen. Wenn das beim erstenmal nicht klappt muss ich die Haube nochmals vorne etwas runterdrücken und wieder
mit gewalt den Hebel reissen. Irgendwie habe ich Angst das mir der Haubenzug demnächst reisst. Was wäre eine einfache Abhilfe ohne diesen Zug gleich ganz zu wechseln? -
Hallo, kann man brücken weiss aber nicht mehr genau wie ich glaube Sicherung F16 auf Zündung (ich glaube 2daneben oder so) bin mir nicht mehr so sicher
Und das Relais findest du wenn du vor dem Motor stehts ,siehst Du den dreieckeigen Relaisträger. Ganz im rechten hinteren Eck ist das Relais für die Einspritzung das Relais für die Kraftsoffpumpe sitzt direkt Links daneben.
Aber die Suche hilft bei so etwas auch
