Wichtig wäre ja auch ob die Vordersitze auch mit Gewichten belastet wurden sind. Viele Werkstattketten vergessen sowas gerne mal dann passt das eh nicht mehr alles 100%ig.
Beiträge von psymon323
Kriminalität bei OldenburgVielleicht hilft Dir das ja
Oder möchtest du wissen wie man die Hupe wieder anklemmt. Die sitzt meines Wissens unter der Frontscheibenabdeckung. Wahrscheinlich wurden nur die Kabelverbindungen gelöst.
Früher haben einige einfach schwarze Strumpfhosen rübergezogen sieht aus wie damals die schwarzen Treser Lampen aber ob das lohnt. Als ABE kannst ja dann die Verpackung von den halterlosen vorlegen.
Mal ne dumme Frage wird die xbox nicht durch das Netzteil von 220v sowieso auf 12v geregelt? Kann man nicht einfach ohne Netzteil direkt an die Boardspannung gehen (Sicherung vorrausgesetzt)?
Nur mal so eine Idee vielleicht kennt sich ja jemand aus. -
Vermessung kostet zwischen 40 u. 70 Euro je nachdem wo es gemacht wird. Fahre am Besten zu jemanden der das oft macht und nicht unbedingt zu den Discountern, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht aber das musst du selbst wissen.
Ja da muss ich dir vollkommen recht geben da hat Opel sich richtig was einfallen lassen. Da überlegt man sich wirklich zweimal bei Licht an sich die Haube einzusauen oder doch mal ebend das Licht ausmachen damit man wieder was sehen kann. Denn die sauen ganz gut vorallem im Stadtverkehr.
Vielleicht solltest du da noch irgendwo versteckt ein Schalter legen der würde sich total lohnen und ein paar Wäschen sparen (der Umwelt zuliebe)
Eine Anleitung wäre klasse ich würde dann nachbauen
Hallo, also ich habe das serienmäßig und kann dir sagen das wenn du den Hebel ziehst, die Scheibenwaschanlage und die Scheinwerferwaschanlage für 3 Sek. geht und zwar immer wenn das Licht an ist. Das Verzögerungsrelais ist in Ordnung und schaltet lediglich die Scheinwerferreinigung nach ca. 3 Sek. ab .
So ist es bei mir und bei zwei anderen Omas (Facer).
Seid einiger Zeit habe ich beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten ein schlagen in der Lenkung.
Ich denke mist Querlenker aber vorsichtshalber mal Fachmann schauen lassen. Also ab zur GTÜ und der nette Mensch sagt mir keine Lager ausgeschlagen alles einwandfrei ( eventuell Schlag in der Bremsscheibe).
Ich so ein Mist. Ab nach A.. (morgens gleich der Erste).Der Meister gleich: Wagen muss hier bleiben
Ich :kein Problem habe Zeit und warte mit.
Er: Vor zwölf kommt der nicht in die Halle.
Ich :Ok dann komm ich halt um zwölf wieder.
Er : Ja.
Um 10.30Uhr denke ich nagut fahr ich halt jetzt schon hin.
Er: Ich habe doch gesagt ich rufe an
Ich: Nee sie haben doch gar nicht meine Nr. aber ist egal jetzt bin ich ja hier und kann warten.
Er: Vor heute nachmittag wird es nichts und muss eh alles ab Reifen, Bremsen, Spurstangen, Koppelstangen,Querlenker und wahrscheinlich noch die Dämpfer.
Ich : Es ist kein Lager ausgeschlagen wurde geprüft.
Er : Das ist immer der Querlenker und der muss neu und wenn man schonmal dabei ist dann machen wir Bremsscheiben und oben genanntes gleich mit.
Ich : Entschuldigen Sie das ich Ihre kostbare Zeit in Anspruch genommen habe aber das ist mir hier echt mal zu blöd.Ende vom Lied bin nebenan zu Citroen (kenn dort jemanden aus der Lehrzeit) gefahren und der Meister sagte nur ganz trocken komm in einer halben Std. mit deinen Winterreifen wieder.
Was soll ich sagen das schlagen ist weg ( Bei einer Alufelge hat sich wohl ein Gewicht verabschiedet)Für mich ist das Thema A.:.:. ein für allemal erledigt nie wieder.
Die Beschreibung ist ja nicht schlecht, aber deshalb mehr als doppelt soviel dafür ausgeben
Ich bin da eher für GEIZ IST GEIL und kauf noch die passenden Reifen dafür
baugleich allerdings noch zusätzlich mit Sound -
Kann ich Dir leider nicht bestätigen denn ich bin in dieser Werkstatt immer mal wieder Kunde und die haben weder von mir noch von dem Typen in irgendeiner Weise Geld gesehen aber einen Titel haben die jetzt.
