Also ich würd die pfötchen von den 2,5 oder 3,0 lassen! Diese sind sehr unfreundlich bei der wartung! Da du ja schreibst das nur 500km im monat gefahren werden denk ich reicht ein 20 oder 2,2! Würde aber bei 2kindern zum kombi raten da einfach mehr reingeht! Haste eine limo und den kinderwagen drin ist bestimmt nicht mehr viel platz für reisetaschen und ähnliches!
Beiträge von bommel73
Da mußt dir mal die kabelasche im zvt anschaun!
Laß einen stoßdämpfertest machen und wenn deine nicht mehr viel wert sind sollte die endscheidung ja klar sein und für neue fallen!
Könnte der zündverteiler sein! Hatte ein kumpel selbiges problem und da waren im zvt die kabel geschmort und immer wenn er warm gefahren war ging die karre aus weil wohl die kabel zusammen gekommen sind! Halbe stunde abkühlen lassen und dann sprang er wieder an bis er bei erneut erreichter temperatur wieder ausging!
Da werdet ihr wohl mal die scheiben runternehmen müssen um zuschaun was ihr da zerlegt habt!
Auch von mir ein Hallo an dich! Wünsch dir viel spass hier und wenn nötig auch die dazu gehörige hilfe!
Bei mir ist es grade anders rum! Es laufen beide lüfter von wasser und klima obwohl nur zündung eingeschaltet ist ohne das der motor läuft! Klimadürfte garnicht laufen da auf eco gestellt! Wassertemperatur liegt laut anzeige bei 90-91grad! Habe heute den oberen thermoschalter mal abgesteckt und ruhe war mit beiden lüftern! Also thermoschalter im arsch??????
ICH SAG DOCH DAS DER TYP WAS AM NÜSCHEL HAT!
Erst habsch gedacht der hätte ne rüttelplatte auf den nüschel bekommen aber dann fiel es mir ein : ER WURDE ALS KIND AM KOPF GETROFFEN UND ZWAR VON EINEM OPEL! Ende vom lied er hat totalschaden am nüschel erlitten und der Opel läuft läuft und läuft!
Stecker 84 meinte bestimmt die zusätzlich abschließbare rabattschutzversicherung! Hast du diese abgeschlossen gegen einen geringen zusätzlichen obulus wirst du nicht hoch gestuft in der haftpflicht!
