Alles anzeigensondern wenn ich die Zündkerze raus schraube...dort ist Öl drin!genau da wo der Zündfunke ist
...das öl schwebt???
das sind dann die sogenannten "schwebenden teilchen" ![]()
also...der zündfunke funkt im brennraum unterhalb des zündkerzengewindes...wenn du die kerze rausschraubst, schaust du in ein loch!
nach dem loch, kommt ja schon der kolben
fazit: das öl steht im unteren teil des zündkerzenschachts und wenn du die kerze rausschraubst, sammelt es sich um´s gewinde rum und läuft an der kerze nach unten.
das ist dann das, wovon du denkst, dass das öl in höhe der elektrode hängt, richtig?
und wenn dem so ist, tritt öl aus der ventildeckeldichtung und läuft den kerzenschacht hinunter. wie SNUB schon geschrieben hat, nimm den mist nochmal runter und reinige auch den kerzenstecker...von innen als auch von außen.
...leg den deckel auch mal mit der unterseite auf ne ebene fläche (ohne dichtung) und schau ob er innen wie außen überall plan aufliegt.
wenn dem so ist, mach die dichtungen wieder ordentlich rein, hau´ vorher etwas dichtungspaste überall drauf und pfriemel das teil mit dem richtigen drehmoment wieder dahin, wo es hingehört!
