...und gleich noch eine zusatzfrage dazu:
wenn ich in die omme ein lastunabhängiges blinkrelais einbau statt dem originalen, schnallt das der BC ??? ![]()
Alles anzeigenVor einigen Tagen ein Notfall. Die alte Mietzekatze meiner Ma liegt mit fehlendem Bein vor der Haustür. Mutti ist natürlich inner Stadt shoppen und da musste ich mal kurz Samariter spielen. Also schnell hin und Katze rein, ab zur Tierklinik. Nach der häflte der Fahrt kam ich mir vor wie beim Bergrennen. Mit 110 über die Landstrasse. Eine Geräuchkulisse wie es nur ein Motor ohne Auspuff schafft. Da war ja was?! Angehalten und geschaut. Der Endtopf hängt noch, sind ja drei Halterungen. Der MSD auch... nur die Verbindung fehlt irgendwie. Ab zum Kumpel (achja das mit der Katze hatte sich zweitweise erledigt)
...boooooooah is das mieß!
erst haste noch "scheiße!...notfall!...die arme mietzekatze!...nix wie in die tierklinik!" im kopf, dann fällt an deiner hochgeheiligten omme der muffler auseinander und weils plötzlich um das viel geliebtere schätzchen geht, verreckt die 3 beinige mietze auf´m rücksitz!
in etwa: "...huch!...scheiße!...die mietze hab ich ja totaaal vergessen!...naja, egal, hauptsache ich hab die diagnose an der karre gestellt!" ![]()
sehr makaber! ![]()
also hinten an der anhängerkupplung!
Alles anzeigenAlso ich habe da ein Problem, welches echt sehr interessant aber zugleich EXTREM nervig ist...
Und zwar, wenn die Türe geschlossen ist und ich das Fenster (Beifahrerseite) öffnen/schliessen möchte geht das Fenster nicht hoch SONDER die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung geht an! Desweiteren ertönt aus der Türe ein leichtes "Surren" (sicherlich der Motor des Fensterhebers).
Ist die Türe offen funktioniert alles wie es sollte.
Klar meine Vermutung, der Kabelbaum in der Türe bzw an der Steckverbindung. Da konnte ich aber nichts sichtbares entdecken.
Helft mir bitte, ich hab keine Ahnung wo/wieso ich jetzt plötzlich so einen FUCK hab... Und vorallem was zum Geier hat der rechte Türkabelbaum mit der Heckscheibenheizung zu tun?
hey du mädchen!
sonst der übervater in doorboard-bau und sachen hifi und high-end, aber jetzt heulste rum wegen nem popeligen kabelbruch!!!
übergeh den türkontaktschalter und check ob´s dann geht! wenn ja, ist es lediglich EIN KLEINES original käbelchen (nicht einer von deinen 10.000m neu verlegtem kupferdraht) ![]()
Alles anzeigendu musst nur Klemme 15 mit Klemme 30 tauschen. Also vorsichtig den Pin aus dem Stecker lösen
15
+12V, geschaltet über Zündschloß
30 +12V dauerhaft, Eingang von Batterie direkt
...das problem ist: du sagst das Totti!!! und dieser ist, was solche zahlen angeht, nicht wirklich bewandert! ![]()
Alles anzeigenEs
gibt aber auch von Hama etc. Adapter, die man einfach zwischen die
vorhandenen Stecker klemmt. Aber da wäre mir der Kabelsalat hinterm
Radio ehrlich gesagt zu groß und durch die vielen Steckkontakte hat man
auch wieder Überbrückungswiderstände, die nicht unbedingt förderlich
sind.
...DAVON hatten wir´s ja schon!
Alles anzeigenwenn meine frau kommt die mit dem Auto unterwegs ist...
...GAAAAAAAAAANZ SCHLECHT!!! ![]()
Alles anzeigenzwischen iso stecker und radio zu finden
...wenn dort ein solcher zu finden ist, ist das prima! ![]()
...schlauch-abziehen dauert keine 3 minuten!
dann ist zumindest mal gewährleistet, dass nicht noch mehr wasser in den innenraum läuft!
trocken-legen kannst dann am wochenende machen...
nein, du benötigst nicht zwingend einen adapter!!!
wenn der aus dem auto kommende stecker theoretisch in den steckplatz deines radios passen würde, aber dennoch die dauerplusfunktion nicht gegeben ist, welche zum senderspeichern etc. benötigt wird, weil die pins in deinem radio andersrum belegt sind, als die die am original opelstecker dran sind, müsstest du eigentlich nur zwei kabel am opelstecker tauschen um selbigen effekt zu erreichen.
da du aber nicht wirklich vom fach bist und auch keine prüfgerät besitzt, solltest du jemanden dabei haben, der dir sagen kann WIE es geht!!!
dann wäre blindes dranrumexperimentieren nicht so ratsam...bevor dir die komplette kiste wegen kabelbrand abraucht!
fahr mit der karre zu so nem hifi-fritzen...der schaut geschwind rein und sagt dir entweder WAS du ändern musst, oder was du brauchst!
