hm sonst keiner was dazu zu sagen ????
wie bekomme ich die Leisten den am besten ab ?????
Haarspray das werde ich mal probieren wenn mir jemand sagt wie man die dinger abbekommt.
Hallo, Jungs und Mädels wenn welche da sind ![]()
so mein Problem ist:
der vorgänger hat alle Zierleisten Lackiert ( vor Facelift ) nun geht der Lack ab und das sieht nicht so doll aus
einige leisten gehen schon am anfang ab.
so nun helft mir mal:
wie bekomme ich die alten am besten ab ?????
neue gebrauchte habe ich mir schon besorgt, aber wie bekomme ich am besten die alten klebe reste auf den Leisten ab ???
wie bekomme ich dann an der Karose die alten klebe reste ab ????
womit befestige ich dann die neuen am besten, muß natürlich lange halten ????
neue Klips ist klar, habe bei der suche nichts gefunden !!!
bin für jeden Tip und Trick DANKBAR.
Gruß Micha
Hallo, habe vorne 9x18 hatte vorne 25er drauf und den Sturz ganz nach aussen gestellt hat beim ganz einschlagen aber immer noch geschliffen jetzt habe ich 30er drauf und alles ist gut.
Hallo, habe ich auch gehabt aber um sicher zu gehen habe ich erst mal den ADAC gerufen um den fehler Code aus lesen zu lassen ( kostet ja nichts, nicht wie beim FOH ).
Es war bei mir der Kurbelwellensensor.
Das ist es ja es geht die Lampe nicht an.
Aber habe eben vergessen zu schreiben, wenn man ein mal an dem punckt war und der Drezahlbegrenzer an gegangen ist, geht der Motor von selber aus wenn man zum beispiel an der Ampel steht.
Hallo, seit einiger zeit geht bei mir der Drezahl begrenzer schon bei ca. 4500u/min an.
Was kann das sein ??????
Motor Temperatur ist normal Kerzen neu.
Es ist nicht immer aber immer öfters und Opel hat beim auslesen keinen fehler gefunden habt ihr eine ahnung.
Gruß All
Hallo, danke für eine Antwort Grrrrrrrrrrrrrrrr
Wenn ich die Nieten raus mache habe ich das ding schon in den Fingern ??????
Was ist mit der Scheibe ist die nirgends fest an der SCHERE ????
Wo muß die Scheibe hin hoch oder runter.
Erstmal Hallo an alle.
Hab da ein problem, meine Frau ist heute mit dem Auto gefahren, kommt nach Hause und wie soll es anders sein die Scheibe hinten rechts geht nicht mehr hoch.
Nun meine Frage wie bekomme ich den hintern Motor raus. Nieten raus ist klar aber dann ????? Wo muß ich drauf achten Tips und Tricks wilkommen.
Omega Kombi hat der den selben Fenster Motor wie die Limo und sind die Türen gleich oder gibt es da auch unterschiede.
Problem 2 bei mir geht der Drezahlbegrenzer schon ab 4500 u/min an was kann das schon wieder sein.
Es ist nicht immer ist auch nicht Wetter abhängig kommt immer dann wenn man es nicht brauchen kann ![]()
Ich bin echt am Ende helft mir BITTE
So da bin ich jetzt schon mal eine Nr. Schlauer ![]()
und keiner Adressen wo mann sie günstig her bekommt.
Beste angebot habe ich bis jetzt für das St.von knapp 69,- Euro.
