Beiträge von michas omega b
    Hallo. der MV6 hat ja als Orginal bereifung 205-65 R15 bei mir dann "W" als Geschwindikeits Index, nur die dinger sind mir einfach zu Teuer.
    Meine frage kann ich die nicht auch als "V" drauf machen, ist ja immer noch ausreichend für die Geschwindigkeit.
    Oder gibt es da was schrifliches von Opel oder so, das man dann mit führt.
    Leider kann ich meine Sommer Felgen nicht mehr drauf machen da eine ZW4 einen Riss hat und die bekommt man nicht mehr.
    BITTE um HILFE
    Gruß Micha
    Hallo, es ist alles auf der richtigen seite ist ja leider nicht das erste mal das ich es gemacht habe dewegen raffffffff ich es ja nicht. Werde wohl doch mal die guten von Opel verbauen müßen es sei den es hat noch jemand einen vorschlag.
    Hallo, habe da mal ein PROBLEM.
    Habe letzte woche neue Spurstangen von Mapco eingebaut, natürlich vorher auch so gut es geht die abstände von alt nach neu übertragen. Nun war meine Frau beim einstellen was die auch da fein gemacht haben, nun kommt die linke seite der Felge samt Reifen an die Spurstange. Das ist nur wenn ganz einschlagen wird, Reifen und Felge kommt dann an die einstell Hülse genau da wo der Schrauben Kopf ist.
    Was kann das sein ???? richtig rum sinnt sie eingebaut ist Mapco einfach nur dreck das sie die masse nicht einhalten oder was.
    Bitte um ANTWORTEN !!!!!
    Gruß Micha
    Hallo, Catera dann kannst mir doch bestimmt sagen wo dran ich erkenne ob sie nun für ne Limo oder Caravan sind, wo ist der unterschied ?????
    Gruß Micha
    P.S was benutze ich dann zum umlackieren ?????
    Hallo, brauche eure Hilfe ( ja habe die Hilfe funktion mißbraucht aber nichts gefunden bin aber der meinung das wir das schon mal hatten ).
    Habe einen Kombie und die KAW Federn drin 60-30 oder so ;) welche farbe haben die für vorne und hinten. Habe vorne rot und hinten gelb auch so eingetragen, nun machen die hinten aber schlappppppp, habe welche bei eBay ersteigert die auch in einem Kombie waren allerdings vorne gelb und hinten rot.
    Was ist nun richtig HILFE BITTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruß @ all
    Also meiner ist auch put ;( war eben bei Opel und habe mir den Preis und die Nr. sagen lassen DIE NICHT BEI eBAY VORKOMMT !!!!!!!!!
    Kühler 1618248 (für fahrzeug mit Klima) 132,30€
    Rohre ( müßen neu da Kühler geändert ) 32,94€
    Montage satz 15,55€
    O-Ring 3,40€
    das alles + Mehrwertsteuer
    ach da ich grad dabei bin gibt es eine anleitung wie mann das macht, muß wirklich das Amaturenbrett raus ????
    Gruß @ all
    Was soll ich da zu sagen eine Felge die 606€ kostet kann man ja wohl Quali. erwarten.
    Bin nirgends gegen gefahren oder so, einfach von heut auf morgen und schwups ist der Reifen natürlich dann auch Schrott.
    Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
    bei meinem Omega spient der Fenster heber Fahrerseite hinten, mann kann ihn von vorne und hinten bedinen zum herunter fahren, aber nicht mehr hoch.
    Zu bekomme ich das Fenster aber wieder mit dem Handsensor wenn ich den Knopf zum Türeschließen festhalte.
    noch seltsam ist wenn ich über z.b einen Gulli fahre springt das Radio von CD auf Radio, licht geht ab und zu weg vom Radio, Boxen hinten gehen manschmal auch nicht mehr, Sitzheizungen sind zum gleichen zeitpunkt ausgefallen ( ist schon was länger her )
    das ist doch nicht normal , es kann doch nicht sein das alles in etappen nach und nach nicht mehr geht.
    ich werde bald wahnsinig :hammer: :hammer: :hammer: :hammer:
    helft mir BITTE
    Gruß Micha
