Hallo, ich habe auf meinem Caravan vorne 9x18 und hinten 10x 18 mit 225 und 255.
vorne 30 und hinten 20er platten, hinten nur die Kanten umgelegt ist ein 60/35 Fahrwerk
MfG. Micha
MfG. Micha
jep so ist es jetzt haben wir es und ich weiß bescheid.
DANKE
SUUUUPPPPPIIIIIIII also kann mann inprinziep dort rein greiffen und kommt dann an den Nebelscheinwerfer dran.
@ Catera
da habe ich als erstes nach geschaut aber dort kann mann nichts erkennen, ist ja keiner von unten gekniepst ![]()
@ flitzefatze
genau unter den Nebelscheinwerfern meine ich dort sind öffnungen die ca. 32x5 cm groß sind.
habe da mal eine Frage ![]()
habe mir eine Facer Stoßstange für vorne besorgt, und die kommt mir so nackt unter den Nebelscheinwerfer vor.
unter jedem Nebelscheinwerfer ist eine Öffnung ist das normal oder kommt da irgend etwas vor ????
wäre dankbar für ein Bild oder aufklärung was dort hin kommt.
Gruß Micha
ich meine nicht den Zylinder vom Schloß, da kommt normaler weise einfach nur Grafiet rein.
Wenn du die Türe auf hast,das teil das mit den Torxschrauben fest ist.
Verkleidung ab, vorsichtig die Folie ab, und links an der Türe das teil ausbauen und richtig reinigen ( habe keine ahnung wie man das ding nennt
beim einsprühen verklebt meistens der ganze mißt wieder, mal schön alles mit Bremsenreiniger sauber machen und dann etwas benutzen was nicht verklebt.
Habe was benutzt das ausieht wie Vaseliene ist von meinem Schwiegervater hat er damals mal von der Firma mit gebracht. (Dose kostet damals 1000,- DM ). Frag mich aber nicht wie das zeug heist, kommt bei mir auch immer auf die Radnaben.
Gruß Micha
Hallo, dein Schloß (Schloßkasten) ist veklebt habe ich schon ein paar mal gehabt (an allen Türen
mußte auch lange warten bis sie wieder auf ging, dann habe ich sofort alle Schlößer gereinigt und mit Vaseliene geschmiert ( hält im Winter und im Sommer )
Ich habe ein paar mal gegen das Schloß gehauen dann ging es wieder, eventuel geht es bei dir auch.
Ansonsten benutze mal einen Heizluftfön und mach dort warm wo der Schloßkasten sitzt. (aber pass auf alle Gummieteile auf)
was anderes fällt mir da auch nicht ein.
Wünche dir auf jeden fall viel GLÜCK.
Na da sag ich doch mal DANKE, aber Airbag
habe ich nicht in den Sitzen ist doch nur nur ein 96er.
Hallo, wer kann mir sagen wie ich die Platikseite abbekomme (die wo die Schalter für die Sitzverstellung drin sind).
Muß ich den Sitz dafür ausbauen, geht das überhaupt ????
Bitte Helft mir !!!!!!
Gruß Micha
