Die beiden Gasdruckdämpfer wieder raus und stattdessen Koni Gelb nehmen , damit geht er etwas tiefer runter . Habe ich bei meinem auch gemacht , vorraussetzung ist aber das Du noch die orginalen Federbeine liegen hast da nur dort die Koni Patronen rein passen . Hat gegenüber normalen KYB Dämpfern ca. 10mm vorne/hinten ausgemacht .
Wird aber recht hart das ganze , mein Wagen fängt immer mehr an zu knarzen bei schlechten Straßen . Können gerne tauschen wenn Du möchtest ...
Andre
Beiträge von v94
Da tut sich doch nichts ob 235/45/17 oder 235/35/10 , sind doch vom Abrollumfang her fast gleich .
Na an der Kupplung , du brauchst eine neue denn sie rutscht durch .
Hallo ,
erst Glühen und dann Schleifen . Neu ist der Krümmer plan an der Dichtfläche und verzieht sich dann erst durch die Hitze . Nach der Behandlung stehen die Chancen sehr gut das er dicht bleibt .
Andre -
Laufender Motor , Hebel auf P , vorher alle Fahrstufen einmal durchschalten und das Getriebe muss Betriebstemperatur haben . Ölstand soll bis zur Unterkante der Einfüllschraube stehen .
Andre -
Hatte vor den Koni´s Kayaba Gasdruck Dämpfer drin und die fuhren sich auf schlechten Straßen wesentlich komfortabler und waren trotzdem gegenüber der Serie etwas straffer ausgelegt . So ein Satz Kayaba Dämpfer kostet nur rund 150 Euro und dafür sind die Teile wirklich ok - besonders wenn man nicht jeglichen Restkomfort verlieren will .
Andre -
Orginal ist da auch der Flasch mit Dichtring dran .
Joa das ablassen bringt noch ein paar cm , vorher aber die Stecker vom Drehzahlgeber abziehen damit das Kabel nicht beschädigt wird . Habe aber trotzdem noch immer etwas mit Brechstange und Federspanner nachhelfen müssen um die Federn rein oder raus zu bekommen .
Andre -
Hallo , erstmal ruhig Blut - bei meinem Omega hat das in 7 Jahren noch nie einen Tüv Prüfer interessiert ... Die meisten AHK´s haben auch eine ABE so das man sie nicht mehr eintragen lassen muss .
Andre -
Gute Frage , ich stand vor dem selben Problem - AR 25 BD war bei meinem drin und ich habe ein BB beko0mmen . Soviel ich weiß hat es nur mit den Steuergeräten zu tun . Habe es einfach eingebaut und alles funktionierte so wie es soll . Steuergerät habe ich nicht mit getauscht . Schau auch mal in die Suchfunktion , bei anderen hat es auch so funktioniert .
Andre
