Der 0,5er Becher passt wie dafür gemacht rechts neben den Handbremshebel .
Beiträge von v94
Hier ist ein Bild vom Riss im Krümmer eines x20xev .
Gruß Andre -
Hallo ,
wenn es vor kurzem gemacht wurde stehen die Ziffern alle etwas verdreht zueinander .
Ansonsten bleiben nur die klassischen Varianten , z.B. Vorbesitzer anrufen , Werkstattrechnungen und Checkheft vergleichen , Gutachten machen lassen usw.
Andre -
Hallo ,
schreibst leider nicht welche Maschine Du hast , ist aber auch egal denn alle Omega B Benziner haben standhafte Köpfe . Ventile und Sitze machen keine Probleme . Ich würde mir daher das Flashlube System sparen .
Fahre bei meinem 2.0 16v die orginalen Kerzen , halten allerdings nur rund 40000 km (orginal Intervall ist 60000 km) .
Andre
Hallo ,
ja eine zweite Fehlerquelle auf der auch der FC 340 passt ist der Nockenwellensensor . Oft fallen beide Sensoren gleichzeitig oder kurz nacheinander aus .
Den Speicher brauchst Du nicht löschen , nach beseitigen des Fehlers muss die MKL ausgehen . Leuchtet sie noch ist der Fehler noch vorhanden .
Gruß Andre
So lag meiner hinten auch
Hatte auch kurz H&R verbaut , die Windungen lagen hinten auch auf . Hab sie deshalb wieder ausgebaut .
Hi Marco ,
das schaut sehr gut aus . Sind das die Scheiben wo immer ab Bj. 99 dabei steht ?
Gruß Andre
Hallo ,
ich habe meine auch von Ebay , die Lima ist die gleiche die auch vom Werk aus beim 16v drin ist (Delphi) . Musst mal suchen , es verkaufen nicht alle NoName . Bei vielen Ebayshops ist auch eine Telefonnr. angegeben , also einfach nachfragen .
Ich habe gleich die große 120 A genommen und habe 115 Euro dafür bezahlt . 100 A hätte 105 Euro gekostet .
Andre
Wenn Dir der Platz in den Türtaschen nicht reicht musst Du die Türverkleidungen vom Basismodell verbauen (ohne Lichtpaket) , die haben mehr Platz (vor Facelift) .
