Das ist der Kurbelwellensensor unterm Klimakompressor , ist der nun schon getauscht oder nicht ? Falls nicht liegt da zu 99% Dein Problem .
Andre
Beiträge von v94
Joa aber pass auf beim Hebel ziehen , da hat schon manch einer das Gestänge der Lüftungssteuerung rausgerissen ...
Der Griff an dem Du ziehen musst ist ein U-förmiger Vierkant aus Metall , auf dem Bild Nr. 2 .
Andre
Hier ist der Thread bestens aufgehoben
Gruß Andre
bei 20 % Gefälle ...
ZitatAlles anzeigen
Original von OPC2013
v94,wo den bei mobile?? ein link wäre sehr nett gewesen.
gruß zurück ins nachbar dorf. -
Ja geht , schau mal bei Mobile.de rein - da steht gerade ein Caravan mit der Maschine zum Verkauf , allerdings mit defektem Turbo .
Hallo , eher KWS würde ich sogar sagen . Bei mir gab´s mal den selben effekt , auch nur bei warmen Motor . Hab dann mal ein Messgerät ans Kabel gehalten und gewackelt , siehe da es gab Kurzschluss . Hab dann den KWS ausgebaut , der Sensor selbst war heile aber das Kabel von der Hitze des Krümmers hart und brüchig geworden . Hab ein neues Kabel angelötet (schöne Arbeit da der Sensor vergossen ist) und der Sensor hält bis heute noch . Damals waren die Dinger aber auch noch teurer , heute bekommt man die ja schon für 35 Euro neu (Ebay...) .
Hallo ,
Vebrauch + 1,5 L , Höchstgeschwindigkeit - 15 km/h . Im Stadtverkehr ist die Automatik ok , auf Autobahn und Landstraße macht sie den 16v aber zur Schnecke .
Hab auch schon ein zweites Getriebe weil das erste nach 80 tkm schon Probleme machte .
Hallo ,
schreib doch mal welche Größe das ist und welchen Luftdruck Du fährst .
Andre
