Den letzten hast Du bei Ebay ersteigert , stimmt´s ?
Beiträge von v94
Hallo ,
ich würde mal die Ladespannung der Lichtmaschine messen , möglicherweise ist der Regler nicht mehr ok und haut Dir überspannung ins Bordnetz .
Andre
An meinem Omega mache ich alles selbst , gibt ja auch immer mal wieder was dran zu tun
Zuletzt war Getriebetausch angesagt , davor der Zylinderkopf usw.
Der Umrüster hat keine Ahnung wenn er sagt das es normal ist mit leuchtender MKL rumzufahren ...
Das Steuergerät der Gasanlage gaukelt dem Motorsteuergerät die Funktion der Einspritzventile vor . Ergo - keine MKL .
Bevor Dir die Moderation was auf die Weihnachtsmütze gibt
Leistungssteigerung X20XEVGruß Andre
P.S. Ich habe bei mir nen Lexmaul Fächer + eine Gr.A ab Kat , viel schneller isser damit auch nicht =)
Die Klimaautomatik vergiss mal schnell , das wird nichts - das ist nicht nur mit Bedienteil umbauen getan . Die ganze Lüftungssteuerung funktioniert über Stellmotoren , bei der normalen Heizung geht das per Seilzug und Unterdruck .
Übrigens ist sogar die Kuppung vom Motor bei den Modellen mit Klima eine andere als bei denen ohne . -
Hallo ,
Flashlube ist nicht nötig bei den Motoren die im Omega B verbaut wurden , die Ventile und deren Sitze machen auch bei höheren Laufleistungen keine Probleme .
Allerdings ist das System ja nicht sehr teuer und schaden tut es dem Motor auch nicht . Fakt ist natürlich das Autogas keine reinigenden und schmierenden Additive enthält (diese Aufgaben soll FL übernehmen) und wenn Flashlube Dein Gewissen beruhigt ist es doch ok .
Ich fahre jetzt meinen 2.0 16v seit knapp 70000 km mit LPG und bisher gab es keine größeren Probleme . Zündkerzen sind schneller runter als auf Benzin , das war es aber auch schon .
Andre
Wozu ?
Die Limo hat eine Mulde seitlich und es gibt dafür stehende Tanks . In die Mulde vom Caravan geht auch nicht mehr rein .
ZitatAlles anzeigen
Original von Ominator
also gibt´s im b omi keinen motor der gute leistung und zuverlässigkeit vereint.n porsche killer muss es net sein aber auch net ne wanderdünne
gruss und danke erstmal
Doch gibt´s , nämlich den 2,5 DTI im Facelift .
Damit liegst Du richtig , alle 60 tkm ist beim x20xev auch der Wechsel von Opel her vorgesehen .
Gruß Andre
