ZitatAlles anzeigenOriginal von Astra_GT
hydros sind aber immer leise, nie laut.
Hydro-Probs haben Omega-Fahrer doch fast nie! Krümmerprobs dafür um so mehr.
dann hast du noch keinen kalten x20xev gehört ![]()
Das ist meistens eine Kombination aus undichtem Krümmer , undichtem Hosenrohr + Flexrohr und bei Kälte tickernden Hydro´s :hammer:
Hydros habe ich für meinem beim Motorenistandsetzer gekauft , 10 Euro pro Stück und das war schon ein sehr guter Preis ...
Flexrohre gibt´s bei Ebay ab 20 Euro , das Hosenrohr kann aber auch einen Riss haben wo es von 2 in 1 geht .
Der Krümmer kann auch einfach nur etwas verzogen sein , dann hast Du aber Rußspuren oberhalb vom Krümmer am Zylinderkopf . Das Hitzeblech kannst Du weg lassen , den Schläuchen passiert nichts - bin so schon seit Jahren gefahren .
Der x20xev hat die Abgasrückführung nicht am Krümmer , das läuft über Kanäle im Zylinderkopf . Die Anschlüsse am Krümmer sind für die Sekundärlufteinblasung , ist für die Abgasnorm nötig gewesen .
Ob beides läuft oder nicht macht beim fahren keinen Unterschied , auch bei der AU gibt es keine Probleme .
Andre
Ich finde bei so einem Roadster ist die Endgeschwindigkeit doch zweitrangig , die Beschleunigung ist wichtig und da lässt er ja den Daten nach sogar den Honda S2000 alt aussehen .
Und wenn er dann wirklich noch so einen Sound wie in der Opel Werbung hat wird´s sicher ein knaller ![]()
20 pro Seite habe ich damals an meinem Caravan auch gehabt bei 8x17 et35 , geht ohne Probleme - da ist sogar noch Luft . 25 oder 30 mm pro Rad geht auch noch ohne zu bördeln .
Gibt keinen ohne Sekundärluftanschluss für den 2.0 16v . Als Omega Fahrer hast Du eh nur einen zur Auswahl und der kommt von Lexmaul .
De orginalen Gußkrümmer gibt´s auch ohne , glaube vom x18xe oder so .
Ja so als junger Stift hat man noch Träume ... ![]()
Da ich auch mal einen x20se hatte , die einzige Möglichkeit ihn für wenig Geld etwas schneller zu machen ist eine andere Nockenwelle einzubauen .
Andre
Ja es geht , er muss aber die Glocke umbauen . Siehe : Welches Automatikgetriebe passt?
Hallo , es sind keine Aussparungen vorhanden .
Gruß Andre
Mach einen schriftlichen Wiederruf , da kommt er als gewerblicher dann nicht raus . Versandkosten gehen auch auf seine Kappe , da Warenwert über 40 Euro . Da kann er dich auch keine 6 Wochen auf Dein Geld warten lassen .
