Danke für die Beteiligung an dem Elend
Also ich hab fast alles an dem Sonntag probiert...
Heben und aushebeln, mit ziehen und so weiter...
das Problem ist der Platz, wenn der Kessel mittig ist bleiben noch 10cm nach jeder seite und vielleicht50 - 70 cm zur decke..
Echt fies.
Der Verleiher von seite 1 hat sein Angebot schon länger nicht überarbeitet
, er verleiht ( verständlicherweise ) das Gerät nur noch mit einem Mitarbeiter...
Also kommen zu den 35 € für den Tag noch 200€ fahrtkosten und je Stunde um die 50 € für den fleißigen transporteur...
und 1- 3 Stunden ist der auch da....Es kann aber auch sein das der Monteur dann am Ort des Geschehens die Segel streicht und sagt das es Ihm zu eng ist, dann habe ich 300 € in die Luft gepustet...
Wenn alle stricke reißen mach ich das.
Aber derzeit sind wir noch beim Gedanken der schiefen Ebene und dem Seilzuggerät an der Anhängekupplung vom Omega
Wobei ich erstmal klären will ob die Zugkraft nicht die AHK vervormen könnte. Grund: ich kann mich nicht Rückwärts in Richtung der Zugkraft Stellen (platzmangel) d.h. ich muss seitlich stehen und damit geht die Zugkraft ja auch seitlich vom Omega weg und nicht nach hinten wie es Ingineure geplant haben...
Die Beiden Möglichkeiten sind noch.
Das ist die Garantiert funktionierende Variante ...so haben wir bisher alles sperrige bewegt. Aber es ist nicht die welche am Schonensten für die Schamotte im Kessel ist
Der Weg in die Freiheit für den Kessel sind nur 6 meter innen und rund 7 Meter draussen bis auf den Hänger...aber leider eben nicht ideal durch die 70 cm hohe Kante welche mich kurz nach dem Ausgang erwartet .
Ich will noch maximal rund 400 € investieren bevor ich das darüber stehende Haus abreiße
Beiträge von mobiler masseur
http://www.erento.com/mieten/g…Albersdorf&location=78330
der müsste doch was sein , oder?
was meint ihr? -
der ofen ist gestrippt.
die türen und das innenleben ist noch drin und dran, verkleidungen und brenner etc ist schon ab.... -
Hi
Alles anzeigendeine Idee find ich gut...
Eine Sackkarre mit Vollgummireifen wäre besser gewesen, da platzen keine Reifen.wo gibts die räder?
Hie Leute
wir wollten heute zu 5 einen fast neuen Pelletkessel aus einem Keller holen und dezent auf einen Hänger laden.
Problem: der Kessel wiegt demontiert noch rund 320 KG
Im Keller haben wir ihn bis zu Treppe gebracht, nach der ersten kleinen 8 cm stufe kommt eine 20 cm stufe, mit Quälerei haben wir den auf die ecke gehieft und dann ist an der sackkarre der Reifen geplatzt...
Alos wieder zurück und hinstellen.
Jetzt tüftel ich wies am besten geht.
also eine Treppensackkarre mit über 300kg nutzlast wäre geil, hat aber irgendwie keiner, nur bis 250 KG
http://www.logismarket.de/zonz…461636711-14815346-p.html das ding wird unbezahlbar sein...aber effektiv
die Deckenhöhe müsste bei 180 oder ein wenig höher sein...
also nur im liegen das ganze...
Ich denke das wir U Schienen (eisen) legen und an die drangebundene Sackkarre noch ein Rollendes Transportbrett binden, dann ein Stahlseil an die Transport öse oben am Ofen und das Ganze mit einer Elektroseilwinde die an die Anhängekupplung kommt oder einem Seilzuggerät langsam rauszieht.
Was meint Ihr???? -
ich fahr seit august eine varierende mischung.
Heute bin ich 500 km gefahren mit 15 liter super und 50 liter e 85
wunderbar...
umbau : null
ich hab ihn 1 monat langsam an e85 gewöhnt und fahre nicht zuviel wenn das thermometer unter 4 Grad fällt -
