hi
Crawler
welche orafol willst du nehmen?
ich habe das im sommer auch vor.
grüße
Beiträge von mobiler masseur
hi
heute aktuell 1,529 €
Hi
Unserer grünen Ome ist eine Feder hinten gebrochen.
ich will beide ersetzen.Welche Marke sollte ich nehmen? Gibt es vorschläge?
Bj 97, caravan, 2.0 16v ohne niveauregulierungKein Tieferlegungsschrott sondern normale Federn
grüße -
ich hab davon 2 sätze mit unterschiedlicher kennung.
beim 2.0 16 v b omega passen die super.
hab aber keinen unterschied zwischen den kennungen erkannt... -
Habe heute eine Antwort erhalten...wird wohl nichts mit meiner Nachschulung
Sehr geehrter Herr XXX,
Ihre Vermutung ist zutreffend:
die Fahrerlaubnis der Klasse B erlaubt unter folgenden Voraussetzungen das Mitführen eines Anhängers:
1. Anhänger, deren zulässige Gesamtmasse (z.Gm.) nicht größer als 750 Kg ist, dürfen grundsätzlich mitgeführt werden.
Das gilt auch für ein Zugfahrzeug mit einer z.Gm. von 3.500 kg!
2. Ist die die z.Gm. des Anhängers größer als 750 kg, dann müssen folgende Bedingungen eingehalten werden:
a) Die z.Gm. des Anhängers darf nicht größer als die Leermasse des Zugfahrzeugs sein.
b) Die z.Gm. der gesamten Kombination darf nicht größer als 3.500 kg sein.
Wird auch nur einer der beiden Bedingungen a) oder b) nicht eingehalten, dann ist immer die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich.Mit freundlichen Grüßen
XXXX XXXXXX----
XXXX XXXXXX
2. Vorsitzender
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.Edit: Habe nochmal alle Namen enfernt. Sicher ist sicher.
So ist es,meine rede
hi
die Auflösung:
bis 750 Kg gesamtgewicht des hängers ist es bei der Ome egal
Ansonsten gilt:
3,5 T darf der Gesamte Zug aus Hänger und Ome nicht überschreiten.
Bsp: die Ome hat ein Leergewicht von 1525 Kg, hat der Anhänger eine Zulässige Gesamtlast von bis zu 1524 KG darf ich ihn ohne weiteres Fahren mit dem B.
Hat der Anhänger über 1526 KG Gesamtgewicht, darf die Ome ihn nicht mehr ziehen aber ich dürfte Ihn noch fahren, nur die an der Ome.
(War deshalb vorhin mal auf der Polizei)
Danke an alle -
Hi
wenns nur so einfach wäre...
Dann hätte ich BE schon gemacht.
Es soll wohl um Gesamtlast Anhänger+ Leergewicht Anhänger = max 3500KG
Mich interessiert viel mehr ob es auch um die anzahl der achsen ( in dem fall 2 ) geht... da find ich nix im Text STVZO
grüße -
Hi
ich will Sonntag meinen Ofen abholen ( 300 KG) .
Dazu ha ich mir einen Tandem anhänger aus dem Dorf geliehen.
Ich hab nur B Führerschein ( 2001) und fahre oft mit einem kleinen 750 KG zugelassenen klein Anhänger.
Darf ich die Tandem geschichte fahren? (2,5 m)
~ 1600 Kg leer // 1900 voll am sonntag (ome) + max 1200 kg anhänger
geschätzte 3100kg.
der hänger wird nicht voll da ich nur 300 kg zulade zum leergewicht von geschätzten 300 kg
ich denke da eher an die doppelachs geschichte.
Danke und Grüße -
Wi haben 2 x 2.0 16v caravan von 96 und 97.
ca 20 - 30000 Km im Jahr.
Der eine hat 211 tkm runter und der andere 301 tkm .Probleme:
-Leerlauf
-kabelbrüche
Neu gemacht:
- alle öle
- Diff abdichtungen
-getriebe abdichtung
- komplette motorabdichtung (steht im april an)
- batterien
-ROST ( habe aber fast alles zusammen und dann wirs gewechselt)
