wie lange in Zeit benötigt man eigentlich um die Stoßstange zu demontieren? Ist dafür evtl. Spezialwerkzeug notwendig?
Vielen Dank
JD
Vielen Dank
JD
für meinen Omega-B (EZ 9/95) benötige ich für die Beleuchtung des Schiebedach eine neu Birne. Die Teilenummer habe ich schnell über die Suchfunktion gefunden, kostet ca. EUR 2,00.
Jetzt war ich bei meinem FOH, der meinte einzeln könnte er als Händler die Birne nicht beziehen, sondern nur im 10'er Pack und die Nachfrage danach wäre so gering das er sich die ungern aufs Lager legen will. Als Grund gab er an Opel würde diese Kleinposten nämlich einzeln nicht versenden, wäre ein zu hoher Aufwand.
Meine Frage, stimmt das wirklich?
Vielen Dank
JD
war gerade am Omega und habe mal an der Heckklappe die auf der Fahrerseite liegende Gummiabdeckung (darunter rostet es auch) hoch gezogen.
Man sieht sehr deutlich das die Isolierung mittig bei einigen Kabeln, darunter auch blau und braun, aufgescheuert sind und die Drähte blank liegen.
Die Kabel sind absolut verhärtet, kein Stück elastisch mehr.
Wie repariert man diese Stellen denn am besten und womit?
Vielen Dank
JD
an meinem 9/95 Omega sind die Frontscheinwerfer beide blind und gehören ausgetauscht - es handelt sich dabei noch um die Scheinwerfer aus der Erstausrüstung, also ohne Klarglas - Xenon ist für mich kein Thema.
Ich werde mir jetzt aber Klarglasscheinwerfer kaufen, alleine schon weil die Sicht doch sehr schlecht ist.
Allerdings muß ich auch neue Biren kaufen, die Osram Night Breaker schweben mir vor, allerdings habe ich einen Freund der viel Ärger damt hat, so ca. alle 15.0000 km kauft er einen neuen Satz.
Wie ist das denn bitte bei den neuen Klarglasscheinwerfern, wird da alt H4 gegen neu H7 getauscht?
Mir hat mal jemand gesagt, ich könnte für 2 Euro mehr für 25% mehr Leistung problemlos noch reinhängen.
Stimmt das bzw. ist das empfehlenswert? Gibt es bei den Osram Night-Breakern irgend etwas auf was ich achten sollte? Spezifikation oder Ausführung?
Vielen Dank
JD
ZitatAlles anzeigenOriginal von mv6wtal
Mahlzeit,
das MID hängt mit der Klimaautomatik zusammen. Präziser der Außentemperaturfühler läuft über das MID, wo er die Temp anzeigt, und läuft weiter zur ECC. HAst du die z.B. die Zündung beim ausgebautem MID eingeschaltet setzt das ECC den Fehler das der Temp Fühler nicht da/ defekt sei. Daher die Striche. Wenn alles wieder zusammengabaut ist verschwindet die Meldung nach kurzer Zeit.
MFG OLLI
Hallo Olli,
genau so war es.
Da ich damals schon einen Fehler hatte mit "--", den damals aber noch der FOH repariert hatte, da lag ein wirklicher mechanischer Mangel vor, hatte er vergessen per TECH1 den Code zu löschen und meinte eines Tages verschwinden die Striche.
Das ist auch passiert, als ich dann wesentlich später, zwischenzeitlich war über ein Jahr vergangen, mal wieder beim FOH war entdeckten die den abelegten Fehler.
Bleibt der Fehler im Fehlerspeicher eigentlich so lange enthalten bis er per TECH1 gelöscht wird, obwohl die Striche in der Anzeige schon längstens verschwunden sind?
Vielen Dank
JD
bei meinem 9/95 Omega-B ist die UKW Antenne integraler Bestandteil der Heckscheibe, leider wird mein Radio-Empfang immer schlechter.
Ich vermute mal einen Kabelbruch, vor Jahren hat das der FOH noch auf Garantie repariert und meinte das wäre sehr bekannt am Omega.
Nun möchte ich es selber reparieren, kann mir bitte jemand sagen wie ich da vorzugehen habe?
Vielen Dank
JD
eigentlich ist nur die Lackierung oberhalb des Kennzeichen stark in Mitleidenschaft gezogen, gibt es auch so eine Art "Smartrepair" - nur für den Bereich?
Eine komplette Lackierung der Stoßstange ist mir einfach zu teuer.
Vielen Dank
JD
Hallo Red Devil,
die Fehleranzeige "--" kommt erst nach dem Abschalten des Motors bei eineschalteter Klimaautomatik.
Ich kann mich erinnern das ich vor Jahren diesen Fehler schon einmal in der Anzeige hatte und dann auch ein Teil beim FOH getauscht wurde - was es aber war weiß ich nicht mehr.
Der Fehler ist auch erst entstanden nach dem Einbau des Kombiinstrument, vorher war alles in Ordnung.
Mal schauen und zum FOH fahren, vielleicht liegt ja wirklich eine Störung vor - was ich nicht hoffe, aber bei meinem Glück nicht ausschließen kann.
Vielen Dank
JD
Hallo Red Devil,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Werde die Birne mal selber tauschen, hat evtl. jemand eine Teilenummer damit ich die Birne bestellen kann?
Vielen Dank
JD
ZitatAlles anzeigenOriginal von Catera
wenn du dazu die Batterie nicht abgeklemmt hast, ja.
die Batterie hatte ich nicht abgeklemmt.
Was "bemängelt" denn die Anzeige in der Klimaautomatik und warum zeigt sie den Fehler an? Ich verstehe nämlich nicht den Zusammenhang und würde ihn gerne erfahren.
Vielen Dank
JD
