Beiträge von jd_cort
    an meinem 9/95 Opel Omega-B 2.0 16V habe ich aktuell das Problem das der Wagen während der Fahrt, oft beim Beschleunigen "leicht bockt". Es ist ähnlich als ob ein Fahranfänger zum erstenmal einen Schaltwagen fährt.
    Vor zwei Jahren hatte ich von der Schilderung ein ähnliches Problem was ich damals an den FOH gegeben habe, und der war lange Zeit sehr ratlos.
    Am Schluß hat er dann Artikel 0817454 Einspritz Einh. (Ventil) ersetzt, die Sache hat damals EUR 170,00 gekostet.
    Wenn meiner aktueller Fehler während der Fahrt auftritt leuchtet die Motorkonrollleuchte nicht. Ich glaube das war damals auch der Grund warum der FOH so lange gebraucht hat bis er das Problem gefunden hatte, nur weiß ich nicht wirklich ob das jetzt wieder das gleiche Probem ist, bzw. ein anderes Ventil.
    Weiß hier jemand ob bei o.g. Artikel ein Fehlercode o.ä. gespeichert wird ohne das die Motorkontrolllampe aufleuchtet?
    Was ist das bitte ganz exakt für ein Ventil was damals ausgetauscht wurde, ist das (mal wieder) ein bekanntes Problem oder kann es (mal wieder) etwas ganz anderes ein?
    Vielen Dank
    JD
    ich habe in einen Opel Corsa-B EZ 07/1996 eine original Siemens Freisprecheinrichtung Komfort mit Außenantenne für ein Siemens C/S/35 eingebaut.
    Da ich eine Wiedergabe der Freisprecheinrichtung über die werkseitigen Lautsprecher wünschte und auch eine gleichzeitige Mute-Fuktion des Radio, hat mir mein Telefonhändler vor Ort eine
    Umschaltbox THB "DIN ISO" Artikel 40 1000 120 für EUR 42,90 geliefert.
    Der Einbau war auch für mich kein Problem, was mich aber massiv stört ist das eine Wiedergabe der Freispreicheinrichtung nur über den rechten Lautsprecher erfolgt, das klingt akustisch nicht sehr berauschend.
    Leider hat der Händler der mir die Umschaltbox geliefert hat jetzt ein paar Tage wegen Ferien geschlossen.
    Im Internet habe ich
    [URL=http://www.handytreff.biz/~~artnr~39692~partnr~FS.ZUB.UAC5120~rub1~FREISPRECHANLAGEN~rub2~-ZUBEH%D6R%20u.%20ERSATZ,THB~func~det~wkid~SEARCH.html]diese Umschaltbox[/URL]
    gefunden. Da steht beschrieben
    [....]Wenn Sie ein Telefongespräch im Freisprechmodus führen, wird Ihr Autoradio automatisch stummgeschaltet Die Umschaltbox benutzt nun einen oder zwei Lautsprecher Ihres Autoradios auch wenn das Radio nicht eingeschaltet ist. Diese Funktionen werden durch den Einbau automatisch aktiv und müssen nicht extra bedient oder angewählt werden.[.... ]
    Ich persönlich habe schon mehrere Umschaltboxen verbaut, auch in unterschiedlichen Opel Modellen, aber eine Wiedergabe nur über eine Box, im diesem Fall nur die linke Box, hatte ich noch nie.
    Weiß jemand wie man das ändern kann bzw. wovon das abhängig ist? Gibt es evtl. eine andere Box die auch im Opel Corsa-B zwei Lautsprecher ansteuert?
    So, jetzt habe ich die Box gefunden die im Corsa-B verbaut wurde
    http://www.handytreff.biz/~~ar….USBISOT~func~detail.html
    In der Beschreibung der Box steht ja:
    * Ermöglicht das Abschalten von bis zu 4 Lautsprechern auch bei Autoradios ohne Radiostummschaltung.
    * Verbindet die THB-Freisprecheinrichtung während des Telefonates automatisch mit einem Lautsprecher des Autoradios.
    Die Wiedergabe erfolgt da wohl grundsätzlich nur über einen Lautsprecher, das hat mir der Händler leider nicht gesagt. Leider weiß ich nicht welche Boxen ich damals bestellt habe wo die Wiedergabe über zwei Boxen erfolgte, und der Händler der die mir damals bestellt hat existiert leider nicht mehr.
    Weiß denn jemand wo man eine Box mit zwei Lautsprechern kaufen kann bzw. wie man dieses Problem mit "Bordmitteln" beheben kann?
    Vielen Dank
    JD
    ich nutze schon seit mehreren Jahren ein VDO Dayton 3000 und war immer gut zufrieden.
    Seit ein paar Tagen stelle ich aber fest, warum auch immer, das die Sprachansage mit in "100m rechts usw." zu spät kommt, oft ist man dann schon an der Strßae vorbei gefahren.
    Die Anzeige auf dem Rechner ist aber 100 % korrekt, hier gibt es keine Abweichung.
    Kann mir jemand bitte sagen was ich in dem Fall unternehmen kann? An dem Gerät wurde auch nichts geändert, der Fehler ist plötzlich aufgetaucht.
    Vielen Dank
    JD
    ich habe einen 9/95 Omega-B Caravan, Sonderausstattung Reflection. Leider ist die Batterie sehr schwach und mein FOH empfiehlt die zu laden. Zwar ist die Anzeige in der Batterie "grün", aber eher so "leicht grün", früher war es kräftiger. Die Battiere ist bestimmt auch schon sechs bis achte Jahre alt.
    Bei der Batterie handelt es sich um eine 12V 66Ah Batterie.
    Wie lange muß ich also die Batterie am Ladegerät laden (in Stunden)? Leider kann ich nichts zum dem Ladegerät sagen, da man es mir leiht.
    Wenn man mit dem Auto unterwegs ist um die Batterie zu laden, was ist da effektiver:
    Eine normale Strecke mit möglichst vielen aktiven Verbrauchern (Radio, Klima, Sitzheizung, Licht usw.) oder
    eine normale Strecke mit möglichst wenigen Verbrauchern?
    Vielen Dank
    JD
    bei mir war es so: Schiebedach war offen. Zündung ein, Tür auf.
    Schiebedach soll jetzt verschlossen werden. Schiebebedach fängt an zu schließen. Tür auf, Zündung abgezogen.
    Schiebedach schließt nicht komplett.
    Hat mein Dach jetzt ein Problem und ich müßte den Motor nochmal zerlegen, oder woran liegt das?
    Vielleicht könnte das ja mal jemand prüfen.
    Besten Dank
    JD
    in meinem Opel Omega-B führe ich im Kofferraum immer einen leicht erhöhten, aber geschlossenen Korb mit.
    Der Korb ist sehr breit, und fällt leider immer um, jetzt habe ich mir schon eine Antirutschmatte gekauft, hilft aber nicht.
    Im Zubehör habe ich mich auch schon umgesehen, aktuell habe ich mir ein Brett in den Kofferaum gelegt was den Korb "verkeilt", funktionert - da ich aber oft an den Korb muß ist das auch keine Lösung.
    Beim Opel Vectra-C gibt es einen FlexOrganizer
    http://www.opel.de/res/img/web…n/media/flexorganizer.jpg
    das wäre für mich eine Lösung. Nun suche ich nicht genau danach und für den Omega-B ist das auch gar nicht erhältlich. Der nette Herr von ATU kannt mein Problem, konnte mir aber auch nicht helfen bzw. hatte nichts im Programm.
    Ich will nur vermeiden das der Korb dauernd umfällt, gibt es im Zubehör evtl. etwas günstiges in der Art? Wichtig ist mir nur das Korb nicht umfällt, Löcher bohren o.ä. will ich wenn möglichst für eine solche Halterung vermeiden.
    Vielen Dank
    JD
    habe ich probiert. Hat leider nicht gehalten.
    Kennt jemand sonst noch Alternativen?
    Vielen Dank
    JD
    durch einen Zufall kann ich meinen 9/95 Omega-B 2.0 16V mit 177.500 km privat verkaufen, habe auch schon jemand in der Verwandtschaft.
    Jetzt habe ich mir in der Ecke ein paar OmegaFacelift Caravan 2.2 mit 144 PS angesehen. Sind alle aus ca. 2001/2002 und haben zwischen 70.000 km - 100.000 km gelaufen. Preislich zwischen EUR 6.900 - 9.800.
    Habe ich auch bei dem Facelift wieder Probleme mit Rost, Pixelfehler, Hydrostössel, AGR-Ventil, Ölabscheider, Leerlaufregler, Elefantenfüße, Türfangband, Nockenwellensenosr, Probleme mit dem Schiebedach, Reinigung Ansaugsystem?
    Komme ich vom Regen in die Traufe, oder sollte man das Kapitel beenden? Hat hier jemand vom Omega-B auf den Faclift gewechsel und es bereut oder auch nicht?
    Klar ist, Gebrauchtwagen sind immer ein Riskio - reinsehen kann niemand.
    Vielen Dank
    JD
