Hallo zusammen
Meine frage ist : mein Omie ist Krank bei der fahrt zwischen 30 und 60 Km/h schaltet der nicht.Der dreht die Drehzahl hoch aber schaltet nicht nur wenn ich in den 3 Gang schalte und wieder zurück auf D dann wird es wieder normal.Oder ich gebe mehr Gas dann knallt der in den nächsten Gang auf D und fährt,aber dann leuchtet mir in Bordcomputer das Große A auf Getriebe.Der Fehler ist wenn ich auslese mit Tester von Opel das der Getriebe Signal Schalter Fehler hat habe schon den 2 Schalter drin und es ist wieder das Problem.Meisten tut das wenn es draußen warm ist und im Winter macht das Getriebe solche Fehler nicht.
Weist einer was das sein kann ?
Frage: wenn ich die Dichtungen mit neuen Getriebe Öl wechsele wert das besser ?
Mfg K.J
