so ähnlich hatte ich das auch habe beide sensoren gewechselt und alles ende des liedes die benzinpumpe selber hatte einen weg !! so ein scheiss !!!! wenn du aber ein relais haben willst ich habe eins und würde dir es für 8euro plus versand schicken ist aber ein gebrauchtes!!!!
Beiträge von omega16vpower
wie gesagt nws und kas sind nagelneu und er lief ja damit wenn ich die zündung anmache klackert das relias es macht klick klack und das wars !!!
folgendes nach anfänglichem MKL aufleuchten bin ich zum FOH gefahren der hat ausgelesen NKS und KWS beide getauscht und er lief aber MKL immer noch am leuchten dann ging er urplötzlich aus und in der werkstatt sagte man mir das wäre die spritpumpe !!! mal schauen !!!
Vieleichtist die frage schonmal gestellt worden aber ich hab es nicht gefunden !! ich habe mal hier in einem alten beitrag gelesen das man eine neue software aufspielen kann !! weil habe hier gelesen das das steuergerät auch nur einen fehler haben kann !!! also ich bräuchte jemanden der mir mal meine software neu aufspielen kann weil meine bezinpumpe nicht mehr angesteuert wird und kein sprit nehr vorne ankommt!!!
Bitte helft mir !!!
:tongue: -
ich kann mir nicht vorstellen das das steuergerät defekt ist weil sonst wurde er auch noch nicht mal bei einer gebrückten spritpumpe anspringen
wenn mich nicht alles täuscht müsste das der geber des oelstandes sein .einfach mal abschrauben und neu dichten !!!
HALLO lEUTE!!!!
Habe da mal eine frage allgemein an euch !!! w
hat jemand eine anbau anleitung wie man das reinigungs system vorne an den scheinwerfern montiert und ob kabel schon liegen oder ob man welche neu legen muss und soweiter vieleicht hat da ja einer für mich eine anbau anleitung mit bild !!!! und ob vieleicht eeiner mit mit bilder eine bauanleitung für die elektrischen aussenspiegel schicken wo die schalter hin müssen und so weiter !!!Danke an alle die mir helfen können !!!!!
Hats du den riemen von einer fachwerkstatt einbauen lassen ??? weil eigentlich müsste der zeiger in der markierung rechts stehen für neu !!! und der riemen müsste ungefähr einen halben zentiemeter durch zudrücken sein ungefähr wenn ich mich nicht täusche wenn dein riemen zu lose ist wirst du auf dauer gesehn nicht mehr viel spass haben mit deinem auto weil wenn der reimen überspringt ist der motor hinne !!!! ein zahn macht nichts aber was drüber geht ist tötlich !!!
sorry war nicht so gemeint heute ist meine elektrik komplett ausgefallen auto springt nicht mehr an !!! keine ahnung !! auto dealer hat abgeschlept und soll mal auslesen und nachschauen was sache ist !!! :tongue:
Ja selber eingebaut die sensoren und die fehler habe ich noch nicht löschen lassen !!! beim einbau kann man nichts verkehrt machen sind ja nur geschraubt !!!! was aber wirklich verwunderlich ist ich habe zwei kurbelwellensensoren von einem opel dealer ausem zubehör bekomm angeblich von der marke delco die hatte ich eingebaut und er sprang noch nicht mal mehr an !! dann habe ich den originalen bekomm und er lief wieder !!! deswegen meine vermutung wegen dem nockenwellensensor weil der auch ausem zubehör kommt !!!! ich bin nicht von dummsdorf und schraube nicht seit gestern an opel rum ich weiss schon was ich mach blos mit elektrik dahperts ab und zu ein wenig !!!!
