Moin Leute !!!
Ich hoffe mir kann jetzt einer mal eine antwort geben !!!! ich habe probleme mit meiner krafstoffpumpe der deckel der aufem tank sitzt leckt einwenig also undicht habe jetzt über ebay eine komplette pumpe mit deckel und sieb von einem vectra b vom x20xev gekuaft kann das passen vom deckel ja oder nein ???? :hammer:
Beiträge von omega16vpower
ganz einfach das ist die diepstahl sicherung und zwar wo das schloss sitzt vom fahrradhalter da wird der bügel über den rahmen im schloss geklemmt und dann abgeschlossen!!!
Hallo !!!!!!
Hab da jetzt ma alles abgesucht.aber in den türen is nur kabel für boxen und zentral.mittelkonsole is nix drinn und hinter den schaltern is auch nix nur da wo der neblerschalter rein soll is nen block drinn.Hinterm kühlergrill liegen je seite zwei stecker dumm rumm.wie gehts denn im fussraum weiter??da is ein schwarzer stecker ziemlich gross und an der seite einige verschieden farbige wovon einer frei ist,kann ich da jetzt irgendwie mit dem entsprechenden türkabelbaum rann oder wird das nix???
Moin !!!!
kurze schnelle frage brauche anleitung am besten mit bildern wie ich die heckschürze demontiert bekomme !!!! beom omega a caravan!!!
wieso haben die federn keine zulassung ??? habe damals in meinem ascona 1,8 liter die sport federn und dämpfer vom 2,0 liter eingebaut laut opel keine eintragung nötig weil ist ja in einem opel ascona verbaut gewesen also egal und omega ist omega ob 2liter oder 3 liter und sonst wär das ist egal das gewicht was die federn tragen müssen bleibt gleich !!! also kannst du dir auch normalerweise die federn vom 2liter caravan einbauen
das flattern beim bremsen kommt von den bremsscheiben (unwucht) und das mit der mkl kann ein sensor sein nws kws oder dein steuergerät hat ein software problem das kann man aber beheben lassen !!!! und mache dir mal gedanken über einen zahnriemen wechsel !!!!
ich würde sagen das deine benzinpumpe einen am kop hat weil ich hatte das gleiche er ging aus dann könnte ich kurze zeit später starten dann ging garnichts mehr dachte auch steuerteil habe dann pumpe getauscht und er lief sofort !!!! aber wenn du dein steuergerät resetten willst musst du es mindestens 24 stunden von batterie und kabelbaum abklemm!!!
Hallo!!! wie sieht das aus will in meinen omega a caravan die scheinwerfer wischanlage einbaue was brauch ich dafür und wie wird es angesteuert wäre nett wenn jemand einbauanleitung hat mit bildern am besten!!!!
hallo leute !!!
Ich habe da mal eine frage !! wenn ich einen omega ls fahre wo ja nichts serien mässig verbaut wie elektrische fensterheber und spiegel und so !!! meine frage ist sind die kabel dafür wenigstens schon serien mässig verlegt oder nicht damit sowas nachrüsten kann!!!! -
so leute danke für eure tips !!! autp läuft wieder es lag an der sprit pumpe sie ist defekt !!! nun habe ich aber immernoch das problem wenn ich wagen starte geht die mkl an und wenn ich wärend der fahrt einmal zündung aus und wieder an mache ist sie aus wenn ich dann aber abbrubt beschleunige geht sie an und bleibt an und geht dann nach einer weile wieder aus !!!! was kann das sein ich weiss keinen rat mehr !!! meine letzte vermutung das es an meinem nockenwellensensor liegt weil der ausem zubehör ist !!! bei meinem kurbelwellensor musste ich auch einen original nehmen damit er wieder ansprang kann es daran liegen ??????
