Das hat nichts mit der Kraft des Motors zu tun. Der Wagen muss einfach soweit nachregeln, das die Drehzahl oben bleibt.
Bei meinem dicken "merke" ich das anschalten der klima auch, er schwankt auch ne sekunde.
Beiträge von FoXy
Die Drehzahl sollte aber eigentlich nicht runter gehen, wenn die Klima an geht. Der Wagen sollte dann sofort nachregeln... So is das zumindest bei meinem
MV6...
Wenn Probleme mit dem Leerlauf sind, würde ich immer als erstes mal den Leerlaufregler reinigen, Schaden kanns ja nicht
Issn Kunststoffrohr... obs das wirklich "bringt" ? Optisch auf jedenfall weniger Volumen als das Mantzel spielzeug...
Bringt vermutlich auch nur subjektiv "leistung" -
Ich war auch dabei, als beide rüber sind...
wäre heute vllt auch gekommen, hätte ich es früher gewusst, ist ja ned so weit weg von mir -
Jaja, die Aachener können auch was *gg*
Es passen sicherlich auch andere Nadeln. Einfach die richtige Länge finden...
Die Achse kann man im Notfall bearbeiten, sodass es passt.
Hab ich im Corsa auch gemacht... dort sind Omega-Nadeln rein gekommen
Also ich werde bei mir im Auto auch eine zusatzbatterie verbauen und dann den cap weg lassen... cap bringt eigentlich nur etwas, wenn man
keine 2. batterie hinten verbauen will und so viel leistung an der anlage hat, das es sonst zu stromschwankungen kommt -
Ja, fand es auch sehr fein bei euch
Nächstes mal rück ich aber was früher an, war noch sooo viel vom Nudelsalat über
Ja, es KANN sein, dass sie einen leichten sturz haben. Gibt da irgendwie nen bestimmten Spielraum, der erlaubt ist.
Ob deine VA in diesem Spielraum liegt, kann man natürlich schlecht durch schätzen feststellen.. da müsste die achse vermessen werden.
