Im Notfall einfach den Kabeln folgen, die an den Lautsprechern händen. Beschriftungen wirst du sicherlich vergebens suchen.
Der Sub wird seinen "Saft" von der Stufe bekommen. Der Anschluss an die Lautsprecher dient nur dazu, das die Stufe ihre Signale bekommt
Beiträge von FoXy
Am... Adapter ?
Oder halt falsch angeschlossen / eingestellt
Aufn Schrottplatz fahren und ein gebrauchtes holen... wird vermutlich der einfachste Weg sein
Oder das liebe Forum:
http://www.omega-freak.de/foru…ID=1&action=show&aID=1042
Dann nimmst du einfach einmal von nem linken Lautsprecher und einmal von nem rechten.
Ich hatte das ganze mit einer 4-Kanal gemacht und hab von ALLEN Lautsprechen (vorne + hinten / links + rechts) genommen... war aber schon echt viel gekabels *g* -
Ja, son kleinen AAC sollte man da eher nicht nehmen.
Helix an sich kann man bedenkenlos empfehlen, ist ne gute Marke -
Kannst ja mal infos über die Stufe rausrücken *g*
Wenn du einen Adapter holst, sollte es nicht der günstigste sein. bei besseren varianten ist der klangverlust eventuell so gering, das man es garnicht hört
Hi.
Was ist das denn für eine Stufe ? Hat die nicht zufällig auch einen High-Level Eingang ?
Hi-Low Adapter funktionieren, kosten oftmals aber klang...Beim Anschluss must du eigentlich nichts besonderes beachten, außer das man Lautsprecherkabel (inkl. Chinch) nicht direkt neben stromkabeln verlegt.. KANN zu störgeräuchen führen
Strom von der Bat. / Masse kannst du irgendwo anders an der karroserie nehmen.. dort sind oft genug schrauben vorhanden, wo man masse festmachen kann (Bitte möglichen lack leicht entfernen um genug kontakt zu haben)
Den Hi-Anschluss kannst du theoretisch von irgend einer Leitung nehmen, die zu einer Box führt
Ich habe an meinem ori. Radio das Hi-Signal direkt am Stecker hinterm Radio genommen - jedoch hab ich auch kein Bose -
Hi.
Bleib bitte bei den Hi-Level Eingängen, wenn deine Stufe die schon hat.. ein Hi-Low-Adapter kostet meistens klang und ist auch nicht viel weniger Arbeit beim einbau.
Mfg
Also ich habe die TC serienmäßig bei mir verbaut (Auch wenn sie z.z. nicht funktioniert).. Aber ich muss meinem vorredner da voll zustimmen, ich will
nicht wirklich, das dieses grobmotorige System mir bei 100 KMH in die Leistung eingreift. Das ist beim Anfahren ja schon nicht schön
