Hallo Leute...
Welche Teilenummer brauche ich für den ABS-Block von nem MV6 ?
Hab bei Ebay das hier gefunden:
Bosch-Nr. (Teilenummer): 0 265 203 002
Baureihe: 94 - 99
Kann ich den Block nehmen ?
Hallo Leute...
Baureihe: 94 - 99
So, ich hab das Ergebnis meiner Mechanikers...
Steuergerät gekillt.. :rip:
Weiß einer, wie ich bei Ebay suchen muss für ein gebrauchtes ? Oder hat noch jemand eins rumfliegen (mit TC) ??
BJ 96, kein Rost
ZitatAlles anzeigenOriginal von -=DoRI4N=-
also ich habe vor 2 tagen ovale boxen in die hutablage meiner omega b limo mit Heckrollo eingebaut.
es hat zirka 5 stunden gedauert, fand es recht kompliziert, da ich dafür die Rücksitzbank umklappen, heckrollo von unten schrauben lösen, einige plastikclipse lösen , 3 gurte abschrauben, die c-säulenverkleidungen entfernen, hutablage nach 20 rumwackeln endlich mal draussen hatte (schön das der heckscheibenkleber zum teil die hutablage festhielt), die löcher in der hutablage angezeichnet und rausgeschnitten habe (aufpassen wegen dem heckrollo) und dann noch mit dem dremel die originalen lautsprecherausschnitte vergrößert habe.die boxen sitzen jetzt mittig der großen mulde der heckablage und wenn ich das heckrollo benutze kommt es kurz gegen die boxengitter, das die ja höher sind als die originalen.
also vom sound bin ich sehr zufrieden aber die arbeit war anstrengend und ich bin ein geübter schrauberalso kein laie.
Bisschen zu viel arbeit
Gurte und C-Säulenverkleidung müssen ned unbedingt mit ab..
Aber: es scheint ja zu funzen mit Oval
Er will aber Ovale boxen verbauen.
Und dann ist die frage... AUF der Hutablage oder UNTER der Hutablage...
Weil wenn er ein Sonnenrollo hat, kann er die vorhandenen Löcher nur von unten her nutzen, da da drüber ja das Rollo ist...
Hab dieses WE erst 2 Stunden im Kofferraum gelegen *g*
ZitatAlles anzeigenOriginal von Max Power
was isn das etz fürn auto?
schaut irgendwie nach nem astra oder nach nem passat aus, mit gecleanter hinterer tür:hammer:
Das hab ich mich auch gefragt... nach den Lampen hab ich an nen Passat gedacht... Grill war natürlich dran gepappt... und arsch sieht nach Omega aus...
Seltsame Mischung... fast so schlimm wie das "Deutschlandauto"...
Also wenn der Omega bis auf den Boden runter geht, stimmt da aber absolut etwas nicht ![]()
Kannst du den Wagen denn auch relativ einfach von Hand hinten runter drücken ?
Hast du die Federn eingebaut? :tongue:
Naja.. ein wenig ist ja noch zeit *g*
Bis auf mein Problem mit ABS und TC (was hoffentlich diese Woche noch gelöst wird) läuft bei mir alles okay ![]()
Da sag ich nur eins: Hartge H50 ![]()
Ja, den Pilotfilm ![]()
Mir ist grad nix anderes eingefallen ![]()
111 Silent Bob
90 Catera
74 Vegettus-Mozart
61 DJJOJO
41 Grouch
39 Higgie
38 Der_Baeck
25 Foxynator
24 bomega
20 Onkel Horst
20 OmiRacing
13 Bomber
10 JasonFuckingvoorhees
9 Potsdam 2l 16v
9 -eL-baRto-
9 Foxx
7 Miller
7 emil
7 GMB007
4 vuko
4 Swune
3 mike 184
3 Neverwise
3 Nordlicht
3 Freddy
3 Motion Man
3 Bassdriver
3 PoWeRcOrSa
3 Jodaci
3 Wartburg
3 Elite
3 Tekener
1 Pico
1 tomtom
1 Omega96
