Luft im System oder die Schläuche falsch angeschlossen. Der Kühler wird normalerweise komplett warm, wenn der der Durchlauf stimmt.
Beiträge von KTF
Für den 2.2 er gibt es ein schickes Saugrohr mit Nocken + Chipanpassung rund + 25 - 30 PS ... zumindest wenn dieser im Vectra B / C Astra / Zafira verbaut wurde. Dito TURBOKIT ca. +260 PS beim 2.2 er
greez KTF
Fulda Carat Exelero – „Empfehlenswert“ im großen ADAC Test
Einer der führenden Automobilclub Europas, der deutsche ADAC, testete Fuldas Ultra High Performance Reifen Fulda Carat Exelero. In der für sehr viel Fahrzeuge wichtigen Original- bzw. Umrüstdimension 225/45ZR17 konnte der Fulda Carat Exelero voll überzeugen und erhielt die Gesamtnote „empfehlenswert“. Der ADAC testete 35 verschiedene Sommerreifen auf unterschiedlichen Straßenbedingungen. Hauptaugenmerk dabei wurde von den Experten auf den Bereich „Sicherheit bei Nässe“, wie Nassbremsen und Aquaplaningeigenschaften, gelegt.
Der Fulda Carat Exelero erzielte in allen Einzeldisziplinen sehr gute Ergebnisse. On Top wurde der Carat Exelero als der „leiseste Reifen im Test“ bewertet. Ein Ergebnis von dem sich der Carat Exelero von all seinen Mitbewerben abhebt und jeder Autofahrer auch subjektiv wahrnehmen kann. :beer:
es geht ... aber es kann Dir passieren das er hinten an der Kante zur Türe bei Bodenwellen + Beladung schleift
Du kannst auch die orig. Niveau weiterfahren ... und die Höhe der Dämpfer an die Tieferlegung anpassen
Der Fächer hat sehr viele Schweißstellen, das macht mich stutzig
Weiterhin haben alle diese Fächer in der Regel eine Plakete aufgeschweißt, damit der TÜV dat Dingen auch zuordnen und mit der Nummer bzw. Kennzeichnung eintragen kann. Wenn Du nix hast ... nix auf dem Krümmer & nix an Papieren :hammer: hoffentlich war er billig genug
Dieser ganze Attrappen und MSD -Ersatzrohrkram ist doch am Ende alles illegal und somit
Mehr Sound und Durchsatz bringen "LEGALE" 200 Zeller Sportkats. Die Dinger haben eine EWG und können in nahezu jedem Auto verbaut werden
Nein nur beim V6 ist es ein Paar >> unter 1000.- ohne Kats
4 zyl. auch unter 1000 ... mit Sportkat ..... alles mit TÜV
100 Zeller bei einem Sauger ?? :hammer:
200 Zeller rein ( die einzigen mit EWG Erlaubnis = TÜV frei ) und dat Dingen wird deutlich freier und heftiger im Sound
100 Zeller sind optimal für Kompressor und Turbofahrer
Legal gibt es deutlich mehr Sound mit 200 Zellern Sportkats ... und nebenbei auch noch einen Extrakick an Leistung
