Bei dir steht unter Motorisierung "Sonstige".
Hat deine Omme vielleicht einen Motor mit mehr Bumms als in Serie, vielleicht einen Turbo oder so?
Könnte das nicht der Grund für den Schaden sein?
Der Facer hatte in der Basisausstattung keine Xenons.
Habe hier noch einen entsprechenden Prospekt mit den Ausstattungsdetails liegen. Kosteten 1500,-DM Aufpreis bei der Basis, ab Elegance wars Serie (Preisliste November 1999).
Kann die Metallkats von Uni-Fit nur empfehlen. Preiswert, stabiles Gehäuse, super Durchlass.
Ruf dort an, die beraten wirklich gut am Telefon.
Du hast doch einen Facelift. Wusste gar nicht , dass es Facer ohne Intervall gab.
Meine beiden Facer haben jedenfalls den Wischerhebel inkl. Intervallrädchen und BC-Tasten, der eine EZ 01.2000 Modell Elegance, der andere 04.2001 Modell Sport.
Die Uhrzeit muss nicht korrigiert werden, wenn der Strom weg war. Du musst nur das Radio laufen lassen.
Über das RDS-Signal werden Uhrzeit und Datum nach wenigen Minuten automatisch neu gesetzt.
Er sagte Beifahrerfußraum, also unter dem Handschuhfach. Da hinter der Seitenwandverkleidung.
Wieso ist der Reihensechser verbaut? Der ist doch noch schön übersichtlich.
Du solltest mal die V6 im B sehen, da würdest du wahrscheinlich gleich das Handtuch werfen.
Das war zu befürchten. Der Termin passt leider gar nicht.
Ich habe ein Geschäft, das muss ich am Laufen halten. Und das klappt am Besten, indem ich mich selbst auf hiesigen Gewerbeschauen präsentiere.
Wünsche euch aber viel Spaß !!
Ich glaube, er kommt aus Sulz und nicht aus Kölle-Sülz (wo die Bläck Fööss herkumme).
Das mit dem Klacken beim Anfahren hatte ich damals beim BMW 2002. Waren auch solche Silentblöcke, an der die Hinterachse aufgehängt ist.
Na also, geht doch.
Ich hab übrigens gar nichts gegen die "Unterhaltung" gesagt, ist nur das falsche Forum.
Wenn hier einer im Forum "Omega B" was über den Astra G bringt, wird er gleich des Feldes verwiesen.
Oder wozu ist die Unterteilung in die verschiedenen Foren eigentlich da?
Bitte nicht böse sein, aber wenn ich Gelabere lesen will, dann schau ich auch ins Laberforum rein.
