Kurze Antwort: NEIN.
Gruß nach Kölle
Gruß nach Kölle
@ RedMd: dein Motorcode lautet X20XEV.
Ist es jetzt BJ. 97 oder 98?
Das ist bzw. war bei einigen Omega-B-Modellen Serie (Sport, Executive).
Felgen gabs in verschiedenen Designs in 7,5 x 17", ET weiß ich grade nicht, irgendwas zwischen 33 und 39mm.
P.S.: Willkommen hier im Forum. Wäre schön, wenn du dich mal vorstellst.
Dann mach hinten noch 2 x 20mm Spurplatten drunter und du hast ein neutrales Fahrverhalten.
Alles Gute hier im Forum und viel Spaß mit der Oma,
sagt jemand aus deiner Nähe.
Bei meiner Omi und auch bei anderen stellt sich das SD-Problem etwas anders dar.
Hier lässt sich das SD ganz "ordnungsgemäß" schließen, aber es passiert immer wieder, dass es ohne Knöpfchendrücken selbsttätig Bewegungen ausführt, sogenannte Geisterfahrten. Es sind dann zwar immer nur kurze Bewegungen, was aber halt dazu führt, dass es nicht mehr ganz geschlossen ist. Das wiederum passiert nur bei Zündung an und Knopfstellung in Endposition "zu", also meistens während der Fahrt. Alles Fummeln am Knopf hilft nicht, dass das SD wieder schließt.
Für diesen Fall dürfte deine Lösung nicht die richtige sein.
Bisher habe ich mir so geholfen: vor dem Abstellen des Motors den Schiebedachknopf kurz vor Schließen einstellen, Schiebedach bleibt ein Stückchen offen. Zündung aus, mit FB Komfortschließung durchführen, SD schließt korrekt. Bleibt der SD-Knopf jetzt in der "Kurz-vor-Ende-Stellung", werden die Geisterbewegungen nicht ausgeführt, alles bleibt ruhig.
Die Seitenairbags sind in den Sitzlehnen der Vordersitze, nicht in den Türen.
Wo liegt das Problem?
14.04.13 ist nicht gleich 12.04.14.....
Zu den Radio-Herstellern bei Opel: waren halt immer verschiedene. Manchmal stehts vorne drauf, ansonsten findest du die Angabe nach dem Ausbauen.
Zum guten Radioempfang empfehle ich DAB+, kommt in mein nächstes Autoradio auch rein. Nicht nur sauberer Empfang, sondern auch bundesweit die gleiche Frequenz pro Sender.
Das ist eine neue Technik zum Scheiben folieren, frisch aus den USA.
