Hallo Dennis,
könnte es sein, dass auch zuviel Öl angezeigt wird?
Kannst ja mal schauen, ob die Anzeige noch kommt, wenn weniger Öl drin ist.
Hallo Dennis,
Noch besser klingen die, wenn du innen auf die Türbleche spezielle schwere Antidröhnmatten klebst.
Dann klingen sogar die Türen beim Zuschlagen satter.
Hallo Dennis,
da bin ich jetzt ein wenig überfragt. Du meinst sicher die Musik vom Handy, die du da abspielen willst.
Ich höre keine Musik vom Handy und habe das deshalb noch nie probiert.
Angeschlossen hat das Gerät ein Spezie von mir, der einen Laden der ACR-Kette betreibt. Ob da alle Lautsprecher mitlaufen oder nur die vorderen, kann ich auch nicht sagen, da mir das beim telefonieren egal ist.
Das Gerät habe ich jetzt auch schon mindestens 2 Jahre, wahrscheinlich gibts da schon weiter entwickelte Modelle.
mein Senator schaltet ab und zu ein wenig hart, wo soll ich suchen? ![]()
Wie der Kollege vorher schon schrieb, glaubst du im Ernst, dass aus deiner Beschreibung ein Fehlerhinweis kommen kann?
Die meisten, die das lesen, zucken mit der Schulter und klicken gleich weiter, auch wenn sie vielleicht helfen könnten.
Also: welche Art von Visitenkarte hat denn der Besuch hinterlassen, dass du genau weißt, dass es ein Marder war?
Und welches Display ist betroffen?
Gute Fahrt mit dem "Neuen". ![]()
Du wärst aber nicht der erste, der mehr oder weniger reumütig oder wehmütig umkehrt ![]()
Freut mich.
Welches Band hast du genommen?
Gratuliere Andy, der sieht ja mal scharf aus. ![]()
Und ein bisschen Tuning ist sicher auch noch drin ![]()
Doch hoffentlich nicht mit dem Auto...... ![]()
Dexron, nicht Dextron
Ist im Netz eh günstiger
Das mit der Bordspannung ist schon richtig.
Oft liegt das Problem aber an schlechten Kabelverbindungen. An den Polklemmen z.B. werden gerne die dicken Kabel locker, weil sie miserabel verstemmt sind. Wenn eine Klemme im Leerlauf heiß wird, hast du das Problem schon gefunden. Auch würde ich alle Masseverbindungen speziell im Motorraum untersuchen, bis hin zur Lima.
