Beiträge von omega_mv6
    Erledigt ! Habe mir heute die Fummelei mit dem Seitenblinker vorgenommen und von dort aus
    das Kabel zum Sicherungskasten verlegt. Funktioniert bestens. Das war uns die 78 Euro wert für dieses Modul. Jetzt muß ich es nur noch in meinem Omi verpflanzen. Danke für den Tip.
    Hallo Gemeinde :) .
    Brauche mal einen Rat von jemand der sich mit Fahrzeug Elektrik beim Opel Corsa C BJ:2006 auskennt. Wir haben uns bei daylightrunning.de ein Coming Home Modul gekauft was auch so prima funktioniert bis auf die Leaving Home Funktion ( Abblendlicht soll bei öffnen per Fernbedienung mit angehen. Das Modul ünterstützt das ja ich brauche dafür nur eine Plusgesteuerte Impulsleitung von einem Blinker oder der Zenralverriegelung. Das eigentliche Problem besteht darin, wo kann ich dieses Kabel am einfachsten abgreifen ohne den Motorraum zerlegen zu müssen und was hat das für eine Farbkennung ? Eine möglichkeit habe ich ja schon in betracht gezogen das wäre der Seitenblinker auf der Fahrerseite ich weis allerdings nicht wie man den ohne etwas kaputt zu brechen dort heraus bekommt. Wie schon beschrieben, brauche ein Plusgesteuertes Blinker oder ZV Kabel um diese Funktion bei diesem Modul verwenden zu können. Wo sitzt beim Corsa C das ZV Steuergerät und ist die ZV Masse oder Plusgesteuert bei Opel ?
    Weil es so war. Sicher wollte ich das die Lampe ausging. Das ist keine billige Reparatur
    gewesen. Das Problem besteht noch weiterhin denn der Tag wird wieder kommen wo
    sie wieder brennt. Dann fahr ich zum F.O.H. und nerve die solange bis sie diesen blöden
    Fehler abstellen können.
    Da sind Conti Sport Contact drauf.
    Ohhh danke für eue schnellen Antworten !!! Da hier jetzt keiner von euch etwas negatives
    über diese Felgen schreibt denke ich mal das ich sie kaufen werde.
    Dotz Brands Hatch
    Radgröße: 8J x 18 H2
    Einpresstiefe: ET35
    Fertigungsmonat: 10/2005
    Radtyp: OBG
    Ausführung: OBG0
    Reifengröße: 235/40 R18
    Das sind die genannten Felgen >>> klick.
    Hallo.
    Hätte mal ne Frage an die Reifen Fachmänner.
    Habe vor mir Dotz Brands Hatch 8x18 Zoll Felgen mit Reifengröße 235/40 R18 gebraucht zu kaufen aber heute ist mir beim Aufhängen der Felgen aufgefallen wie viele Gewichte pro Rad in die Felgen eingeklebt wurden. Eine Felge hat 80 gramm innen und 40 gramm aussen. Die andere hat 60 gramm innen und 40 gramm aussen sowie die anderen beiden auch so in dieser Richtung.
    Meine Frage nun, soll ich die kaufen oder soll ich es lieber bleiben lassen ?
    Mir kommt das ein wenig zu viel vor ! Wieviel sind denn pro Rad überhaupt zulässig ? Bei den inneren ist es doch ein Höhenschlag. 80 gramm ist nicht gerade wenig oder ?
    mfg omega_mv6
