Beiträge von omega_mv6
    Guten Morgen Gemeinde :)
    Da sich meine original Abgasanlage bald verabschiedet und ich dann eine neue
    brauche ab Kat wollte ich euch mal Fragen ob sich für meinen 2,2 L eine komplett Edelstahl Anlage lohnen
    würde. Habe eine gefunden in der Bucht für 600 Euro. Hat jemand hier solch eine Anlage auf einem 2,2 L drauf
    und kann mir sagen wie die auf dem klingt ? Bei dieser Anlage sind durchgehende Rohre verbaut. Die Firma ist Friedrich
    Motorsport. Meine irmscher Duplex würde dann wegfallen. Bin für jeden Tipp dankbar. Ich bin schon einmal mit dieser
    Irmscher Anlage enttäuscht worden und wollte es kein zweites mal.
    So was habe ich mir schon fast gedacht, so ein misst mannn.... Bin schon die ganze Zeit vorsichtshalber in der Bucht am schauen aber dort gibt es nur schwarze und Angel Eys für den Vorfacer also bis BJ99. Gibt wohl keine für den Facer. Was ist den an den Vorfacer SW anders das die nicht passen ?
    Hallo Leute.
    Mir ist eben bei meinem Facer was blödes passiert und brauch mal euren Rat was man da jetzt noch machen kann.
    Da eine Fernlichtbirne defekt war habe ich gleich beide ausgetauscht das Problem ist aber jetzt das sich beim eindrücken der Birnen beide
    Reflektoren innen gelöst haben und jetzt wackeln die im Gehäuse herum. Wie bekomm ich die wieder in die Führung oder was weis der Geier
    wo die da eingehängt sind ? Das Problem ist erstens das ich in 2 Monaten zum Tüv muß und das die Birnen jetzt wohl nicht mehr lange halten
    werden durch die Vibrationen durch das Fahrwerk. Ohhhh mannnnn......
    Jetzt schreibt nicht das ich neue kaufen muß :(
    Hallo snub2000.
    Dank dir für deine Antwort. War jetzt wegen dieser sache schon das dritte mal beim FOH aber beim dritten mal hat er den Fehler gefunden.
    Die Verbindung vom Tech zum Display war ok das konnte er auch gleich verheiraten. Das mit dem Batterie leer saugen hat er auch angesprochen.
    Da ich mir ja eine Parrot CK 3200 LS-Color eingebaut hatte und dazu noch einen ISO Adapter hatte es die suche ein wenig erschwert. Ich habe dann
    direkt bei Opel das Radio ausgebaut und die Parrot abgesteckt dann das Radio nur mit dem Originalkabelbaum betrieben aber auch das half nichts es
    konnte keine Verbindung hergestellt werden. Er schaute dann mal in den Papieren nach was diese Diagnoseleitung für eine Farbe hat und sagte, Braun / Weiß.
    Habe das dann überprüft was auch gestimmt hatte habe aber nicht bemerkt das diese Leitung gekappt wurde und so konnte es nicht funktionieren. Er hat sich
    dann den Kabelbaum auch nochmal angesehen und hat es dann gesehen das der direkt am Stecker abgeschnitten wurde. Im Sicherungskasten rechts wo das Tech
    angeschlossen wird schauen zwei schwarze Kabel mit Stecker heraus die dann eben zusammen gesteckt werden müssen wenn das Radio angesprochen werden soll.
    Die hat er auch jedesmal zusammen gesteckt aber wenn eine davon gekappt wurde kann es nicht klappen. Ich bin dann frustriert wieder nachhause und bin dann
    erstmal mit einem Durchgangsprüfer rann. Habe mir anschließend eine ganz neue Leitung gezogen und den Originalstecker vom schwarzen Kabel abgeschnitten
    und mit meinem neuen Kabel verbunden. So wieder hin und auf ein neues. Tech angeschlossen start auf Verbindung mit Radio, 3 Sekunden waren alle Informationen
    da und das geblinke mit Display Safe ist endlich weg. :) Ein :respekt: für den freundlichen Opelmeister :ok:
    Hallo Leute.
    Gestern habe ich mein defektes Navi Display ausgebaut und gleich ein neues von Ebay rein. Klar ist natürlich das dann anschließend die Meldung kommt ( Display Safe ). Bin dann heute zum FOH gefahren
    und das Tech anschließen lassen. Der hat da ne halbe Stunde rumm gemacht und ist letztendlich doch nicht ans Ziel gekommen. Das Display lelbst ist nun Verheiratet aber es scheiterte an der Kommunikation
    zwischen Tech und dem Radio NCDC-2013. Er konnte keine Verbindung zum Radio bekommen. Muß dazu schreiben das ich an diesem Radio mir einen MP3 EIngang selbst gemacht habe wobei ich ja am Wechsler
    Löten mußte. Könnte es sein das es damit zu tun hat warum er keine Verbindung zum Radio bekommt ? Er meinte noch das ich das Radio nochmal ausbauen sollte um nachzusehen ob alle Stecker richtig drauf sind.
    Wenn doch die Stecker nicht richtig drauf wären würde doch dann irgendetwas nicht funktionieren im Betrieb aber es funktioniert doch alles. An was könnte das liegen weis das zufällig jemand von euch oder hat mal das gleiche Problem gehabt ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
    So Leute das neue Radlager ist verbaut und Omi ist wieder schön leise. :]
    Die ganze Aktion habe ich mit meinem Kumpel in der Werkstatt auf Hebebühne
    gemacht. Hat ja auch nur 5 Stunden gedauert. Ohne dicken Bello und ohne Gasbrenner
    sieht es schlecht aus ! Bin froh das ich diese Aktion hinter mir habe das könnt ihr mir glauben.8o
    Für alle die sowas noch vor sich haben ein Tipp >>> Macht es nicht selbst, geht in die Werkstatt ! <<<.
    Ja richtig omegafraktion :)
    Schön geschrieben :O
    Ihr habt schon recht helfen kann man in dieser Situation überhaupt nicht.
    Man kann nur mitgefühl zeigen. Schön das einige mit machen.
    Hallo Leute.
    Im Radio wird schon Werbung über diese Seite gemacht um zu zeigen das vielen
    ihr Opel noch etwas wert ist und man an die Mitarbeiter denkt die davon betroffen sind. Ich schreibe nur GM ! X( Hoffentlich geht Opel nicht unter !!! Macht mit und Registriert euch auf dieser Seite und stellt euren schönen Opel dort mit einem netten Text aus. Danke. :O Ich bin auch schon dabei mit Bild Nr: 278 :)
    >>> Hier gehts lang <<<>>> Hier gehts lang <<<
