Okay,
danke für denn Typ.
Lg. Omega B MV6
Okay,
danke für denn Typ.
Lg. Omega B MV6
ZitatAlles anzeigenOriginal von 3litersindnochzuwenig
Würde trotzdem nen Ölwechsel machen und guck dir alles ganz genau an wegen Haarrissen und so!Wenn du nich sicher bist pack die Köpfe innen Backofen!
??? wie meinst Du das ???
Nee,glaub ich nich,wenn die Wapu nich läuft passiert mit deinem Wasser garnichts.
Es wird nur heiß,aber wenn du eine kapputte ZKD hast drückt dir irgend ein oder mehrere Zylinder soviel Druck in den Wasserkreislauf das sich die Schläuche aufpumpen.Schon das er nich so richtig anspringen will spricht für eine kapputte ZKD,denn da wo sie durch ist kann der Zylinder keinen richtigen druck mehr aufbauen und drückt dir den ganzen mist wo anders hin.Kleinr Tip:Wenn dann beide ZKD wechseln und ganz wichtig einen Ölwechsel machen.Du hast bestimmt nich nur Öl in Wasser sondern auch umgekehrt.
Viel Spass!
ich habe nur Öl im Wasser gehabt. jetzt ist es Spülmittel Wasser.
Im Öl ist kein Wasser.
Klar, werden beide gemacht, ich will ja nicht 2 Tage später wieder ran müssen.
Lg. Omega B MV6
könnte es nicht auch nur die Wasserpumpe sein, das die halt nicht mehr läuft. ???
Aber das komische ist ja das er nicht starten will, wenn der Decke vom AGB drauf ist, und wenn er läuft und man dann den Deckel drauf macht, bläst sich der große dicke schlauch auf, in 15 sek. max. ist er stein hart.
Lg. Omega B MV6
Hallo Leute,
ich bin auf der BAB gefahren als mir mein Ölkühler geplatzt ist, ich habe es nicht gemerkt und bin weiter gefahren, als die Motor Temp. hoch ging, und das Wasser kochte, ich habe dann denn Ausgleichsbehälter geöffnet und da kam dann nur hell brauner Schlamm raus und jetzt haben wir denn Ölkühler getauscht in der Selbsthilfe.
Nach dem zusammen bauen wollten wir ihn starten er wollte aber nicht so recht starten, als er dann lief, drücke er sofort das Kühlwasser Öl schlamm Gemisch raus und das haben wir dann mit Spülmittel und warmen Wasser verdünnt aber nicht die Schläuche abgemacht, und er drückte es aus dem AGB raus, und er läst sich nur noch ganz schlecht starten.
Ich habe keine Abgase oder ähnliches gerochen, mein Freund meinte das es nach Benzin richt und nach Abgasen, ich habe nur Spülmittel gerochen.
Was kann es sein ???
Omega B MV6 Bj. 1998 / 260.000 Km
Lg. Omega B MV6
