Beiträge von tomvectra
Müsste die mit dem orangenen Stecker sein. Gibt nur zwei, der andere ist gelb.
Kannst auch den Airbag vom Corsa nehmen, am besten mit Wickelfeder, gibts billig im eblöd.
Dann brauchst du noch die andere Aufnahme vom 1. Omme für Blinker und Wischerhebel.
Ich hab bei mir andersrum umgebaut, auf das neuere Lenkrad.
Hatte auch zwischenzeitlich eins vom Facer drin. Die Lenksäule ist vom 1. bis zum letzten gleich geblieben... -
Festeinbau und alles ist gut und wer hinter dir parkt, passt auch besser auf.
Wenn du die Kupplung ab hast, schraub die Halteplatte ab und weich die ganze Verriegelungsmechanik mal in WD40 ein.
Dann schön sauber machen, die beweglichen Teile neu fetten und das funktioniert wie neu... -
Ich hab die Abdeckung vom Automatik drin und da, wo normalerweise Ganganzeige und Wintertaste sind, sitzen die Fensterschalter....
Ok, dann basteln...
Ok, wer hat die Teilenummern?
Ist ja nun bekannt
Aber wie war das in der Mittelkonsole gelöst?
Weil wenn es da Blinddeckel gab, hätte ich gern die Teilenummer.
Wenn nicht, muss ich basteln... -
Wo gehört die Lippe original drunter?
