Wär auch noch ne Idee gewesen.
Ich hab mir so doppelseitiges Klebeband besorgt, für Teppich und extrastark.
Damit ne zurechtgeformte Kunststoffplatte aufgeklebt und dann den Bezug drüber.
Funktioniert bestens...
Beiträge von tomvectra
Sollte ein Nockenwellenlager sein
So was in der Richtung wollte ich auch probieren.
Ne Kunststoffplatte von unten verklebt und dann den Bezugstoff drüber.
Ich denke, so werde ich das auch machen...Und so hat es dann auch funktioniert. Bilder von meiner neuen Mittelarmlehne mit Getränkehalter in der Galerie...
Werd mal bisschen rumprobieren.
Hab da vielleicht noch ne andere Idee... -
Na ob das dann so funktioniert?
Das ist eine andere Mittelarmlehne, in der Mitte ist ein Kunststoffkasten eingelassen mit Getränkehalter. Daher kann ich die Schrauben da nicht reindrehen. Unter dem Kasten sind ca 3cm Schaumstoff, wenn das fest wäre, würde das reichen.
Da ist ständig Bewegung drauf, deswegen denke ich nicht, das diese Spezialschrauben auf Dauer halten werden... -
Moin,
Ich habe ein Schaumstoffteil, wo ein paar Schrauben drin halten müssen.
Das machen die aber nicht so wirklich in dem Schaumstoff.
Kann ich das mit Harz tränken, damit es fest wird, oder gibts vielleicht noch ne bessere Möglichkeit?
Tom -
Warum immer so geheimnisvoll?
Mich würde es auch mal interessieren...
Nimm ein Voltmeter, auf + und - an die Batterieund starte den Motor.
Wenn er beim hochdrehen über 15 Volt geht, ist der Regler auf jeden Fall hin.
Normal bringt die Lima 14,2 bis 14,5 Volt -
Das dürfte auf jeden Fall Am Kombiinstrument liegen oder am Stecker dahinter...
