ICH WILL DAS ORIGINALTEIL VON OPEL !
ICH WILL KEIN CARBON UND AUCH KEIN ALU !
Beiträge von tomvectra
ich will aber das originale Teil mit dieser rauhen, schwarzen Oberfläche, sofern es das gibt...
Moin Freaks,
ich hab in meinem B Ommi diese Holzoptikmittelkonsole und hätte die gern raus. Gibt es für die Klimaautomatik auch das Standardschwarz mit Struktur oder gibts das nur für die "normale" Klimaanlage?Falls es das gibt und es hat einer von euch, bin ich auch gerne bereit zu kaufen oder zu tauschen.
Wär aber schonmal gut zu wissen, ob es das überhaupt gibt.
mfG Tom
aha, ich hatte jetzt eher sowas vermutet wie ein hängendes Steuerrelais, weil er ja bei leichter Erschütterung das Relaiskastens im Motorraum sofort abgeschaltet hatte. Kann da sowas sein?
Was sind das alles für Steuerrelais, die da in dem schwarzen Kasten sitzen? -
Moin Freaks,
meine Frau war heut mit dem Ommi unterwegs, ca. 3 oder 4 Stunden später komm ich in die Garage und höre die Lüfter noch laufen. Ich mach die Haube auf, den Deckel vom Relaiskasten ab und eh ich nochwas kontrollieren kann, gehen die Lüfter aus. Die Batterie war ntürlich am Ende, Ich hab überbrückt und bin ne Runde gefahren, alles wie immer. Es ist zwar normal, das die Lüfter nachlaufen aber dann maximal 1 Minute.
Wo lag / liegt der Fehler?
Danke schonmal... -
ich kenn mich da nicht soo gut aus, aber geht vielleicht was unter die Motorauflagen zu basteln, ein Distanzstück gewissermaßen, dann kommt das Krümmerrohr mit hoch, dann noch kürzere Auspuffgummis und alles hängt höher...
Hallo Freaks,
wie bekomme ich die Verkleidung zerstörungsfrei und wiederverwendbar von der B-Säule runter?
Das aussen sitzende Teil, zwischen den Türen in schwarz.
In der Suche hab ich nichts gefunden, vielleicht hab ich auch die falschen Schlüsselwörter verwendet.
danke schonmal... -
hatte ich auch mal beim Vectra B. An der Lenksäule ist oben noch ein Lager drin und das ist ausgeschlagen. Bin mir aber nicht sicher, ob man das einzeln wechseln kann. Ich hab damals ne komplette Lenksäule im ebay bekommen...
hört sich so an, als würde der Tempomat den Gaszug mit nem Magnet festhalten und wenn er aus geht lässt der Magnet los damit er das Gas wegnehmen kann. So ein ähnliches Geräusch wie diese elektrischen Kofferraumöffner, nur etwas leiser...
ich hab heut bei meinem 16V auch nen Tempomat nachgerüstet und funktioniert 1A. Der ist auch aus nem V6, keine Probleme. Komischerweise arbeitet er obwohl ich nur einen 2-poligen Bremslichtschalter habe, gehen auch nur 2 Drähte vom Kabelbaum dran.
Allerdings wenn ich bremse und der Tempomat ist an, dann hört man so ein "klack" von vorne, scheint aber normal zu sein.
